ITELMA M74.91
Есть решение Шкода рапид 2020 Удаление креш-дата ЭУР
Viktor SV
GT-Team
Парни ищу параметрию эур
6C1909144AK_3250.
Сань спасибо прошивки у меня есть. Flashdaten 145 гигабайт у меня имеется. Параметрии один только файл. Во вторник приедет буду заливать инженеркой
а поняно ;) . у меня тоже где то так было Flashdaten но когда дубли удалил осталось 86
Ребята, вся эпопея с рапидом 2020 года закончилась. Перепрошивать! Можно и не прошивать, но лучше прошить. Инструкции в принципе везде хватает.
Перепрошиваем, скидываем блок через базовые установки до заводских настроек.
Заливаем параметрию и делаем адаптацию руля.
Так как у нас все бизнесмены, я считаю, что деньги надо с клиента брать, а не с товарища по бизнесу.
Делюсь файлами параметрии и прошивкой под два поколения.
  • 6C1909144AK_PQ26.zip
    849.2 KB · Просмотры: 106
  • 6R1909144AN_PQ25.zip
    893 KB · Просмотры: 87
Чем заливал прошивку и параметрию?
У меня рапид 21 года, установили новый эур 2QD909144E 4210 , прошивка в нем есть а параметрии нет, одисом прошивка записывается нормально, потом пытаюсь залить параметрию, падает в ошибку, может я что-то не так делаю там 1 файл xml и 2 frf. Какой файл нужно заливать? Нифига не понял, перелопатил весь инет блин.
Я делал поло 2022 лаунчем пад7, базовые установки-параметрия онлайн-кодировка онлайн-адаптация руля. Все было на сервере лаунч, делов 5 минут, сам удивился)))
Это очень хорошо. Но в малых городах не выгодно держать такое оборудование, так как демпинг с отломами лаунча у каждого сервиса.
Всем привет. Нужна помощь .
Темы по форуму не нашел.
Поставил эур от Рапида на другой автомобиль.
Был с крашдатой.
Крашдату удалил при помощи васи 19го. Параметрию не лил. Эур запускается . но если покрутить до конца в одну сторону потом в другую. Он блокируется . в памяти опять крашдата. И конечно же отсутствие адаптаций. Купил китайский VCP. Он не подключался к эуру на прямую . добавил на кан шину сопротивление в итоге подключился. Но логин не принимает . собственно вопрос то пока один. Изза отсутствия параметрии. И большего количества оборотов руля,( до крайних положений рулевой рейки) может ли эур опять ловить крашдату?
Был с крашдатой.
Одис вам в помощь
