Обсуждение Пакет прошивок для работы с ЭБУ Bosch MG1US008 (China) от GT-Team
iKoJI9IH
Bosch MG1US008
Обсуждение пакета прошивок​
Bosch MG1US008​
ЭБУ: Bosch MG1US008​
Пакет прошивок | Обсуждение пакета | Проверка прошивки | Bosch MG1US008
Для чего эта тема​
Эта тема предназначена для вопросов по пакету Bosch MG1US008, уточнения применимости прошивок, обсуждения обновлений, замечаний по работе автомобиля после записи и обратной связи по найденным неточностям.​
  • Если нужно выбрать подходящую прошивку — укажите автомобиль, двигатель, ЭБУ, идентификаторы и размер BIN.
  • Если после записи есть вопрос по поведению автомобиля — опишите симптомы, условия проявления и какую модификацию использовали.
  • Если нашли неточность в описании, ссылке, характеристиках или списке софтов — напишите здесь, мы проверим и обновим пакет.
  • Если хотите отправить новый stock-файл — используйте Проверку прошивки или тему стоков нужного ЭБУ из навигации выше.
Важно. В этой теме запрещено выкладывать прошивки из пакета GT-Team: файлы, которые были куплены, скачаны из Менеджера ресурсов или получены вместе с доступом к пакету. Для проверки stock/ORI файлов используйте Проверку прошивки или тему стоков нужного ЭБУ.​
Что указать в сообщении​
Чтобы вопрос можно было быстро проверить, приложите максимум данных. Если какой-то информации нет — так и напишите.​
  • Марка, модель, год: например Chevrolet Captiva 2012.
  • Двигатель и мощность: объём, код двигателя, л.с.
  • КПП: МКПП, АКПП, робот, вариатор.
  • ЭБУ: бренд и модель блока управления.
  • Идентификаторы ПО: все ID, которые видит загрузчик или Проверка прошивки.
  • Размер BIN: например 2 048 КБ.
  • Чем считано/записано: загрузчик, модуль, режим чтения/записи.
  • Какая модификация: ORI, TUN, E0, E2, E0 TUN и т.д.
  • Что нужно проверить: вопрос, симптом, пожелание или замечание.
Полезные данные пакета​
Важно. Часть характеристик может быть указана пользователями при загрузке исходных файлов. Возможны неточности в годе выпуска, мощности, комплектации, КПП, коде двигателя или других данных. Перед записью всегда сверяйте применимость прошивки к конкретному автомобилю.​
Вопросы по пакету, уточнения и замечания пишите в этой теме.​
  • Марка авто: jac
  • Модель авто: j7
  • Объем двигателя: 1.5T
  • Тип КПП: CVT
  • дентификатор ПО: F01R0AD5J6
  • Чем читали: PCM
  • 1026911GH520_F01R00DU8D_F01R0AD5J6_AC1107DF01-20251106-130738.bin
    2.5 MB · Просмотры: 14
Здравствуйте, на некоторых авто стоит GPF фильтр, будут версии евро 2 с отключенным фильтром?
Данная система новая и в версиях E2, E0 мы не отключали т.к. нет карт в редакторах.
Для того чтобы найти корректное решение, необходимы тесты с отключением датчиков и выявления ошибок.
Но на ЭБУ MG1SU008 я еще не встречал запросов по отключению GPF.
Это относится к теме авто заниженных програмно при ввозе из за утильсбора ?
Это относится к новым нормам токсичности.
Но не относится к данной теме обсуждении!
Тема о пакете прошивок ЭБУ Bosch MG1US008, а заниженных программно при ввозе из за утильсбора касается и других ЭБУ и их список довольно большой. К теме пакета прошивок это не относится.
  • Марка авто: --------ChanGan
  • Модель авто: --------Eado_Plus
  • Объем двигателя: --------1.4
  • Тип КПП: --------Robot
  • дентификатор ПО: --------3600010-BN90_F01RB0DQ7F Z51707AJ2F
  • Чем читали: --------Pcm
  • _Changan EADO Plus 1.4L_3600010-YJ67_3600010-BN90_F01RB0DQ7F_Z51707AJ2F.bin
    4 MB · Просмотры: 11
  • Марка авто: Omoda
  • Модель авто: C7
  • Объем двигателя: 1.6
  • Тип КПП: --------
  • дентификатор ПО: F05H0001UD
  • Чем читали:pcm
  • Omoda C7 1.6L_F01R00D4NE_F05H0001UD_Z22R07A5A3_131000104AA.bin
    4 MB · Просмотры: 16
Уточните Робот 7 АМТ?
И какая мощность?
Всё, вопросов больше нет, оба софта будут добавлены.
Добрый день, скажите пожалуйста,софт для
Jaecoo j8,2.0л будет добавлятся?Там такой же эбу стоит.
Чтобы ответить на этот вопрос, нужен сам считанный софт. Но если это MG1US008 (China), то добавим.
И полные данные авто.
Не Jaecoo j8,2.0л, а Chery Jaecoo j8,2.0л, и т.д
