Тигго me7.97 запись через k-line (галлетто)
Drlexx
Points
Господа, кто подскажет теорию вероятности. Тигго черри эбу ме7.9.7, как написано по обд он только записывает. Ввиду того что имеется только галлетта, используется как клайн, можно ведь провернуть махинацию такую. Скачать заводскую прошивку по этим идентам которые он отдал, залить её, если не положит его, её уже и откалибровать. Имеется ведь вероятность что не крякнет?) эбу свой, его не жалко)
Такой эбу программно врядли "крякнешь"
Не знаю пишет ли галета эти блоки, если да то возможно
Реакции: Drlexx
    А
    Анонимно
    Адекватная помощь
Дело не в чипе, а в возможностях проги
Что за программа?
Не узнал. Записать должен, но я использовал обычный к-line когда то
Лучше наверно в bsl сделать, а вдруг там иммо офф уже
Комбик в базе либо чиплодырь ломаный
если нет опыта но есть желание то купите на озоне все адаптеры и тренируйтесь скока влезет. vag k-can(к-лайн адаптер) и сканматик2(j2534) клон в 4000р вместе всё обойдется.
Это я знаю, меня интересует вопрос Клайн и теория без считывания
Считывать эти ЭБУ без вскрытия может только битбокс. Поэтому вы никак сами не сможет считать, у вас нет битбокса. Насчет галетты, где-то лежат у меня не полке вроде португалка и вариант от экутолс. Но как то не пришло в голову ими пробовать прошить, поэтому точно даже и не знаю, пишет ли их. Сейчас посмотрел, нет там в галетте ничего китайского. Поэтому записать у вас не получится галеттой.
    14.3 KB · Просмотры: 6
Здравствуйте, я имел ввиду что в ней чип ft232rl и как, Клайн ее использовать. Иденты вот отдал чиплоадер
    3.5 MB · Просмотры: 3
Клайн это всего лишь клайн адаптер, без загрузчика ничем вам не поможет. А у вас нет загрузчика на настоящий момент, работающий с этими ЭБУ. Выше вам уже дали, чем можно работать.
в теории можно попробывать, так как галета 1260 это тот же vag comander только выбрать как нужный ком порт и нажать запись. если сорвется запись то блок ляжет и поднять можно будет в bsl. и тогда автор из начинающего сразу подымется в разряд в супер начинающий)))))
Реакции: Drlexx
    А
    Анонимно
    Спасибо за совет
