Помогите определить элемент на ЭБУ М73
faramir777
ЭБУ М73 ителма с четырки, постоянно работает вентилятор. Заметил, что отсутствует один элемент, есть подозрение что виноват именно он. Так как на плате нет обозначений, не могу найти на схеме. Помогите определить что это...
6064
Фото платы с элементом (найдено в интернете)
6065
+ схема
  • M73_ES_IA_R5.pdf
    146.9 KB · Просмотры: 11
Зашита эбу диод без него тоже работает .
Спасибо!
Тогда, скорее всего, вышла из строя TLE6240G
Спасибо!
Уменя тоже было проблема вентилятором поменялTLE6240G ничего не поменялся как по прежнему работал , включался вентилятор а не хотел отключится , перед TLE6240G стоял резистор поменял его и все заработало .
Если не сложно, можно поподробней... Случайно не помните какой именно резистор? :)
У тебя какой проблема вентиляторами ? на холодном двиг тоже постояно работают
    98.1 KB · Просмотры: 24
Включается сразу при включении зажигания.
Проверил резисторы, 4,7ком, вроде бы ничего криминального. Все таки я склоняюсь к замене TLE6240.
Все может быт если датчик температуры и реле порядке тогда меняем микросхему.
Все остальное исправно, проверял заведомо исправным ЭБУ.
