faramir777
Уменя тоже было проблема вентилятором поменялTLE6240G ничего не поменялся как по прежнему работал , включался вентилятор а не хотел отключится , перед TLE6240G стоял резистор поменял его и все заработало .Спасибо!
Тогда, скорее всего, вышла из строя TLE6240G
Если не сложно, можно поподробней... Случайно не помните какой именно резистор?перед TLE6240G стоял резистор поменял его и все заработало .
У тебя какой проблема вентиляторами ? на холодном двиг тоже постояно работаютЕсли не сложно, можно поподробней... Случайно не помните какой именно резистор?![]()
Все может быт если датчик температуры и реле порядке тогда меняем микросхему.Включается сразу при включении зажигания.
Проверил резисторы, 4,7ком, вроде бы ничего криминального. Все таки я склоняюсь к замене TLE6240.
