Про адаптацию ЭБУ
Vnukovskiy
Всем привет.
В очередной раз, задумался про адаптацию ЭБУ. Которая вечно, при частой езде по пробкам, начинает превращать машину в овощ. Потом выезжаешь из пробки, а она не едет. И пока опять "привыкнет" к нормальной езде. )) Ещё если, на любой машине, сбросить адаптацию, если есть чем, или просто прошить её той же прошивкой, что стоит в ЭБУ, то машина становится прям на много бодрее. Потому, что адаптация стёрта.
Я вот о чём подумал. Мы же не можем убить эту адаптацию, в евро-2 например, правильно?
А если прошить евро-0, тогда адаптация должна пропасть сама собой и ЭБУ будет работать чётко, по прописанным картам и таблицам? Поправьте если я не прав.
Ну и вопрос, ездит кто сам, на евро-0, как ощущения и поведение машины? Везде пишут, якобы подскочит расход топлива.
Нет, так как при отключении первого лямбда зонда твой мотор потеряет эффективность. Первый лямбда зонд важен для смесеобразования.
Так он важен если он есть в программе. А в прошивке евро 0 его нету. Там мотор должен работать, чётко по заданным параметрам. Просто без подстройки смеси, по лямбдарегулированию.
Если на е2, е3 и тп, просто отключить первую лямбду, то работать мотор будет, скажем, очень плохо.
Всем привет.
Разрез будет в том какая мат. модель . На современных эсуд отключать 1й (90% это шдк и его производные) нельзя , только если крайний вариант из условий "железа".
По факту на практике Е0 это предпродажная версия софта ЭБУ. А в повседневной практике Е0 это что то недалеко от аварийного режима работы авто.
Насчет тупости, адаптаций, они не просто так накапливаются. При всём исправном тупости на Е2 версиях не будет.
Ясно, спасибо! Не буду экспериментировать. )
По факту вы ничего не добьетесь , только если допустим альтернативный источник питания например гбо и то требуется шдк (дк ) для настройки либо вас клиент попросил из-за ......Выдаете ему бумагу, пишет согласен без претензий и е0 .Третье-некоторые эсду и двс с завода настроены не корректно ,такое тоже встречал и делал е0, например рено , пежо .
А машина на автомате ? Так как больше коробка привыкает под городской цикл вождения, потом долго на трассе в себя приходит.
Да на автомате. На прошлой машине тоже автомат был. Ту я бодрил периодически заливкой стока. )))
До них все на механике были, но тоже замечалась адаптация.
