Авео1.4 не заводится после ремонта
Авео 1.4 механика 2008г шестнадцатиклапанный. Начало истории. Плавно сел аккумулятор. Выписались ключи. Исра есть . нет впрыска. Вращение коленвала видно. Прописка сканматиком нерешила проблему. Сканматик пишет "фсе окей".. Так как проводка проверена.. Метки проверены. Решил изподобной темы тут на форуме перезаписать еепром. Не помогло. Перезаписал флеш. Не помогло. В разных комбинациях разными флеш и еепром. В итоге иммо пишет"я в нейтрали. Готов вписать ключ"... Даже прописывается. Нет впрыска. Нет бензонасоса. Нет искры. Лампа иммо не горит. Переписал еще раз. И кетагом и пцм 53модуль. Ничего!. Отлично читается и пишется. Любыми приборами-нет впрыска. Нет искры нет бензонасоса. Иденты при чтении кетаг. Пустые. Фул флеш. Нигде не нашел на данный эбу. Вообще ничего не нашел на данный блок. Блок на фото. У кого есть прошивка? Либо иммо офф. Либо под привязку ключей. И как лучше это сделать.алгоритм:сперва. Привязываем эбу к иммо. Потом ключи.. Или что то особенное нужно? Писать через. Лачетти или через авео?1000145536.jpg
Пробовал. По рекомендациям с фаг. Пишет все но нет впрыска. Даже не диагностируется. На связь на авто не выходит.. Вообщем стало еще хуже. То не было впрыска. Теперь нет искры, впрыска, нет ответа по диагностике от эбу. Невидно соответственно прокрутки коленвала.
  • faq.rar
    4.5 MB · Просмотры: 2
какие ошибки были изначально? может датчик распредвала умер
а может просто решили прикурить после просада и вынесли драйвер 28007984
Авто заглохло при порыве ремня. Голову сделали. Много раз проверили фазы и прочее. Проводку..... Так С теми файлами из прошивки и искра была и коленвал виден. Небыло впрыска. Теперь ничего нет.владелец ищет другой эбу. Наврятли найдет. Этот хочу оживить.
То что было залито . родное.. Почему идентов нет. При. Подключении кетаг? Но читается и пишется отлично! Что сканматом что кетаг.
  • авео кетаг (2).zip
    873.9 KB · Просмотры: 1
  • авео сканматик53модуль.zip
    874 KB · Просмотры: 0
Верните родной еепром на место и выложите ошибки со сканера после диагностики автомобиля.
В вашем файле флеш:
Номер программного обеспечения: 28276890
Номер калибровки: 28750103
Номер загрузочного ПО: 28131889
В вашем файле флеш:
Подбирается прошивка по калибровкам? Либо по номеру программного обеспечения?
Верните в блок те файлы, которые вычитаны из блока до ваших телодвижений с пропиской ключей. Флеши в ваших архивах побайтно идентичны. Прошивка подбирается по VIN номеру или идентификаторам, изначально вычитанного из блока файла при изменении мощности или евронорм, если вы пользуетесь готовыми решениями из вашей базы.
Идентификатор это и есть калибровки?
Идентификатор вашего файла выглядит вот так: 28131889 28750103 28276890
Ой ой ой. Всё уже!!!! Сломали так сломали. Походу конец этой истории будет печальный. Надо просто карбюратор поставить и всё. Раз никто на место, не хочет ничего возвращать.
ой ой. Всё уже!!!! Сломали так сломали. Походу конец этой истории будет печальный. Надо просто карбюратор поставить и всё. Раз не кто на место, не хочет не чего возвращать.–——-+—- думаю что. Это не поможет. 95%что не поможет. Так как заливались в вариациях. Еепром. От "суперспецов".. У которых реально на этих видах еепром все заводилось. После прописки ключей. Сможешь ответить на вопрос?-почему скане от не видит эбу? Думаешь что от чего еепром😏
заливали как? С поднятием ноги или резали дорожку в бсл? или без разбора в бенче через сервисмоде например в мдфлешере или другом программаторе?
Если кетаг. То резал ножку. Если пцм то с перемычкой . из мануала...перемыча если что не влияет на работу мотора. Люди ездили. Вообще с поднятой ногой процессора.........заливали как? С поднятием ноги или резали дорожку в бсл? или без разбора в бенче через сервисмоде например в мдфлешере или другом программаторе?
Ну теперь восстанавливаем всё на место. Если после восстановления блок на связь не выходит но при этом пишется и читается. То можете смело проц в мусорку.
В кетаг все подробно расписано. В пцм в кем то сделанном хелпе тоже. FAG приложе в начале темы. Там же файл вирджин. Так же перепробованы другие файлы. Для еепром . при диагностике иммо была надпись "типа иммо в нейтрали"
На связь не выходит на авто😁а а столе читается и пишется отлично🤣
