Проблема с EDC17C84 Renault Initiale ( ESPACE 5) - ошибки чтения и записи
valikz
Ребята - подмогите кто может) EDC17C84 RENAULT INITIALE ( ESPACE 5) 2015
Считал калибровки и еепром Мультипрогом - всё корректно , отдал файлы калибровщику - прошло полтора дня , прислали файл - прочекал его отдельно на кс - начал записывать и на 67 процентах мультик сказал досвидания..... типа потеря связи и т.д. ....Пытался снова подсоединиться но ни в какую..... пошёл через boot - файл тот который считал решил записать - мин 40 записывал , записал ... но на контакт по кану с гпт так и не вышел при этом в boot еепром очень быстро читает и пишет обратно а вот калибровки нет.... подскажите как победить а то и ктаг пробовал и пцм пробовал ( единственное не нашёл схему подсоединения для бута / бсл) и ничего не спасает - в каком то режиме уже не помню подсоединяется для вычитывания еепром ПЦМ но при записи говорит пароль надо... что делать .... уже голова не соображает....
  • RENAULT_BOSCH_EDC17C84_INT EEPROM_20260328011755.bin
    128 KB · Просмотры: 1
  • RENAULT_BOSCH_EDC17C84_INT FLASH_20260328011849.bin
    2.5 MB · Просмотры: 0
не хочет записывать так как хочет пароль а ставлю галочку разлок и вообще говорит не поддерживается.... и как работать с модулем Bosch: MED17/EDC17 GPT- по идее он пасс вытягивает - но вообще не подключается....
    59.3 KB · Просмотры: 23
    467.8 KB · Просмотры: 20
    219.2 KB · Просмотры: 22
так пробовали?
    146.7 KB · Просмотры: 10
    26.7 KB · Просмотры: 8
так пробовали?
Да, конечно все варианты тогда перепробовал но уже решил проблему - спасибо огромное что хоть попытались помочь) Глюк то ли блока был то ли мультика - в буте через мультипрог разас 15 записал , потом в бенче обновил и уже после этого смог подключится с пцм и первым делом что сделал так это пароль вычитал и потом уже прошивал как хочешь)
