307 2001 год тоже BSI пин - код
TRACK
добрый день! тоже 307 2001 год тоже BSI хозяин свалил родное, привез от дизельного, переконфигурировал под бензин, блок двигателя обнулил, осталось достать пин с BSI чтобы подружить, припаялся, проверил неоднократно но не могу никак считать считать оранж выдает процессор не отвечает, в чем дело не пойму, потому как лексией прекрасно конфигурировался в чем проблема может быть?
Вернее пин в еепроме там, про процессор я не помню.
BSI VALEO ?Процессор MC912DG128 как подключаете ? Orange своим такие процы уже читали-писали?
vladislav_IO, странная логика у вас - "раз не помню-значит в eeprom..."Особенно улыбнуло "прищепкой прочитать. Читает CH 341A"...А если всё-таки Motorola MC912DG128 ..?
Что там за блок БСИ на 307 2001 года? Это ведь мамонт. ОНи вымерли. Где взять эти блоки? Знаю что моторник у них САГЕМ залитый компаундом.
Ну так если вы знаете совсем немного,зачем утверждать?А мне почему-то думается,что там как раз BSI Valeo,и eeprom там отсутствует,он эмулирован в процессор ,и моторный ЭБУ далеко там может быть не один Sagem,про который вам известно ,а к примеру Bosch,Siemens,Magnetti Marelli...Обьем и тип топлива мы ж не знаем,верно?
А про мамонтов,так вы форумом ошиблись,вам на форум палеонтологии...
Я не утверждаю. ТС про блок не написал, только 307 и год. Я же не гадалка вам инфо выдавать по таим скудным данным. И блоков там была куча. И все они на разных элементах. И гдае там ипром, но точно не в проце. В те года всё было отдельно. Отдельно ипром, отдельно флеш и отдельно проц.
Вот ,на досуге изучите как устроен такой BSI Valeo ,удивитесь ,нет в нем внешних flash и eeprom,все это содержит процессор ,а свое незнание за истину выдавать не стоит
    51.4 KB · Просмотры: 10
    98.8 KB · Просмотры: 10
Это один из вариантов,устанавливаемых на Peugeot 307с 2001-го года.
Там Проц MC912DG128, хотя блок 2005 года припаивался по точкам без разбора плат, ранее тоже так делал, пытался Упой тоже не берет,
Паялся по таким схемам, но разницы как понял между ними нет
    660.1 KB · Просмотры: 8
    268.2 KB · Просмотры: 7
блок двигателя МЕ 7.4.4 с ним все просто
По такой внутрисхемке подключаюсь,проверьте,сам не сравнивал....
    109.6 KB · Просмотры: 10
