Sirius32 проблема с клонированием
Ruziban
Доброго времени суток.
Клиент привез бу блок полностью идентичный родному, нужно сделать клон, и.к. родной неисправен ( под капотом блоку становится жарко и он отваливается, проблема локализована процом). В родном блоке клиенту уже когда то делали ноиммо и обрезали 58 пин, но тот кто делал не использовал столик, а подписывался к Бут Пину и видимо очень неудачно. И.к.пятпчек Бут Пина изнаслован и более не работает, по примеру нового блока вызвонил ногу на проце от Бут Пина, но на родном между этими контактами уже 3 МОм. Родной блок пишется, читается и без проблем выходит на диагностику по ОБД, но не в какую не подключается на столе. Новый же с точностью наоборот, на столе делай что хочешь, а на авто не видится ничем. Ноиммо подгружал, рекавери делал, капуста и связи с блоком нет, но при включении зажигания бензонасос отрабатывает.
Насколько я знаю даже с заблокированным мимо он должен выходить на связь на авто.
Так вот толкните пж в нужном направлении, есть уже подозрения на то что я с двумя мертвецами пытаюсь сношаться.
А на столе связь есть с новым блоком? Нужно подключать для диагностики на столе K и L линии обе. Иначе на связь по типу ems3132 не выходит. Найти Full и запилить для ремонта ImmoOFF. И на машину, предварительно отключив от ЭБУ провод идущий на 58 пин
Новый блок на столе вдоль и поперек читается ктагом, а старый только по розетке, но Кесс и галета не читает фулл, а только калибры.
Новый блок на авто не выходит на связь, только сканматиком по ОБД он его видит, ланч его не видит, галета и Кесс тоже не видят.
Бут пин на 104 контакт процессора
Тонко подпаять на 104 ногу проца Бут, или иглой ткнуть на время подключения питания. В БСЛ переводится именно процессор, и бутпин у С167 и ST10 всегда на 104 ноге.
Не выйдет. Иммо не даст
Уже понял, просто смущало что блок на простую диагностику не выходит, думал блок мертвый
Пробовал, там у проца походу проблемы с Бут пином, причина замены ЭБУ как раз отвал проца при нагреве от подкапотного пространства, наверно контакт Бут Пина внутри отъехал. Проблему решили, сделали правильный ноиммо на новом блокеи авто уехало.
