Lexus rx350(бензин,3.5л.)2gr-fe,акпп.
Статус
alejon444
Доброго времени суток!Пригнали lexus rx350 2009г.,акпп. При включении кнопки старт в режим acc загорается чек в полнакала и моргают индикаторы зарядки,желтый треугольник с восклицательным знаком и красный восклицательный знак.Дальше включаешь зажигание все нормально.Горит индикатор srs,при диагностики код b1660,цепь индикатора подушки безопасности пассажира.Индикатор вообще не работает,переключатель сбоку бардачка включенный.Магнитола ремонтировалась,что то на нее пролили.Преды все целые,под сиденьем все разъемы провода в норме.Может кто сталкивался с такой проблемой?Может ли проблема с индикатором srs off влиять так на приборку?
По коду В1660 начать с прозвонки проводки до индикатора от блока SRS.
А питание постоянное есть на приборе, индикатор наверно в магнитоле стоит.
Здравствуйте!Проблему нашел!Причиной оказался жесткий диск,прикручен к магнитоле снизу.Диск полетел когда видно чем то залили магнитолу.При включении acc он выдавал 7.2 вольта с интервалом примерно в 1 секунду,вот и моргала приборка.Сейчас и индикатор srs пассажира заработал и потухла контролька srs на приборке.Тему можно закрыть.
Статус
