Lexus rx350(бензин,3.5л.)2gr-fe,акпп.
alejon444
Доброго времени суток!Пригнали lexus rx350 2009г.,акпп. При включении кнопки старт в режим acc загорается чек в полнакала и моргают индикаторы зарядки,желтый треугольник с восклицательным знаком и красный восклицательный знак.Дальше включаешь зажигание все нормально.Горит индикатор srs,при диагностики код b1660,цепь индикатора подушки безопасности пассажира.Индикатор вообще не работает,переключатель сбоку бардачка включенный.Магнитола ремонтировалась,что то на нее пролили.Преды все целые,под сиденьем все разъемы провода в норме.Может кто сталкивался с такой проблемой?Может ли проблема с индикатором srs off влиять так на приборку?
