Opel Corsa D 2012 Easytronic
MMX
Всем привет. Может у кого есть обученный дамп eeprom 24c16 от изитроника corsa d 2012 года, мотор A12XER. Ошибка p1735, обучение геометрии не проходит, валится на первой передаче, пробывал и теч2 и Делфи и ланчем. Моторы разбирал, все целое, вилки смотрели, тоже претензий нет. Заливал обученный дамп с зафиры и с астры, не корректно работает, очень долго переключает. Ищу именно от корсы. Заранее благодарен
    171.8 KB · Просмотры: 5
Если валится на первой передаче. Разбирайте коробку, похоже выработка в подшипниках или кольца синхронизации включения передач.
Снимал кулису с моторами, и вручную щелкал передачи, четко все втыкаются, люфтов нету. Валится на первом этапе, когда машина заглушена, колеса вывешены. Нейтраль проходит, первой передачей пощелкает и ошибка коробки. Если с дампом не получится решить проблему, будем разбирать. Спасибо за информацию
При чем ланч проходит обучение, всеми передачами щелкает, просит запустить, второй этап тоже проходит, пишет программирование завершено, но по факту ничего не записывает, ошибка 1735 остается активной
Launch чем вообще не стоит лесть. Скандок и Опком хорошо делают адаптацию.
Похожие темы
