Volkswagen Sharan 2011, двигатель 1.4 TSI CAVA MED 17.5.5 TC1766
medion74
Нужен совет. Уже голову сломал.
Автомобиль Volkswagen Sharan 2011, двигатель 1.4 TSI CAVA.
ЭБУ Bosch MED17.5.5, процессор TC1766.
Использую китайский KTAG 7.020. Работаю по протоколу 715 (GPT). Подключение сделал полностью по официальной инструкции: GPT, BOOT, T02, T06, запаял LINK1 и LINK2.
Но при попытке идентификации KTAG выдаёт только «Ошибка связи с ЭБУ», дальше процесс не идёт.
Блок сейчас не выходит на связь, поэтому хотелось бы восстановить его своими силами. Отправить кому-то на ремонт сейчас возможности нет.
Может, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Что ещё можно проверить? Может, есть какие-то нюансы именно с китайским KTAG, KSuite или этим протоколом?
Буду благодарен за любые советы.
Возьмите дешевый отлом РСМ и 71 модулем все сделайте.
Криво работает KTAG бывает, особенно если кабель косячный.
В режиме программирования он скорее всего сейчас. Отломом можешь дров наломать. Отсылай мне по почте.
А с китайским К-Таг есть из этого профиля нюанс - забыть MEDV серию. На совсем. Так же это относиться и к любителям отлома ПЦМ - 71 модуля.
И,,,,,,Чё-то я не пойму! Этог че за протокол такой GPT 715 !??
Понятно. Отсюда на рисовался еще один "нюанс": K-TAG довольно мощная штука. На столько мощная, что используя не правильный протокол при работе с блоком,,,,,Блок этот можно усандачить. Собственно, исходя из того что работать надо было 267 протоколом, Вы почему-то решили что блок открытый и забубенили 715. С почином.
Вот как раз KTAG-ом ничего не усандачить, если руки не из жопы и пятаки не отрывать.
При выборе неверного протокола, даже в условиях MED/MEV - КТАG нахер пошлет и начнет сыпать ошибками,
начиная от подключения, питания и заканчивая вылетом. В случае топикстартера так и есть, нет коммуникации с ЭБУ.
РСМ отлом 71 - аналогичная история.
А если бы топикстартер усандалил блок, то чем Вы поможете? FLASH и EEE новые вкорячите?)
Ну... Если бы усандалил то ничем не помог, да. А вот если НЕ усандалил - то подключил бы китайскую паль 71 модулем и.... поднял бы его с колен!
Подскажите тогда ещё такой момент. Если блок ещё живой, чем бы вы сами попробовали его поднять без покупки дорогого оборудования? Интересует именно бюджетный вариант, если такой вообще существует.
K-TAG 267 протокол. PCM 53 модуль.
