JLR SDD v164.00.001
Статус
Nekt0
JLR SDD 164.00.001 — диагностика по симптомам для совместимых Jaguar и Land Rover
Jaguar и Land Rover
январь 2023 • GT-FORUM​
О комплекте
SDD — Symptom Driven Diagnostics — помогает организовать поиск неисправности по симптомам и диагностической информации автомобиля. Комплект адресован специалистам Jaguar и Land Rover, которым важно работать с системами соответствующих поколений и учитывать особенности выбранной модели.
Здесь есть полный установщик, предварительные библиотеки, русскоязычный Adobe Reader, инструкция, видео и примечания к выпуску. Последние позволяют увидеть конкретные изменения версии 164, а не ориентироваться только на номер папки.
Основные возможности
Ниже — назначение программ и документированные типы функций. Доступность конкретной операции зависит от автомобиля, блока, данных и интерфейса; испытание этой копии на автомобиле не выполнялось.
  • Диагностика по симптомам. Помогает строить последовательность поиска по жалобе, например при нестабильной работе системы. Список проверок зависит от выбранного автомобиля.
  • Коды неисправностей. Используются для уточнения направления диагностики и повторной оценки после устранения причины.
  • Данные и диагностические процедуры. Доступные показания и проверки помогают оценивать состояние выбранной системы; конкретные процедуры определяются моделью.
  • Оценка растяжения цепи. В release notes 164 указано добавление Cam Chain Stretch Measurement Assessment для определённых автомобилей с 2.0 I4 Diesel. Это средство оценки в предусмотренной процедуре, а не универсальная проверка любого двигателя.
  • Изменения конкретного выпуска. По PDF можно заранее проверить, относится ли добавленная процедура к нужному семейству и году, до подготовки автомобиля к диагностике.
Состав пакета
Программы
  • JLR SDD 164.00.001 — основная диагностическая программа.
  • Adobe Acrobat Reader DC — просмотр PDF-документов.
Данные и компоненты
  • Software Management Pack v347 — данные выпуска SDD 164.
  • Microsoft Visual C++ 2005/2008 — библиотеки выполнения.
Инструкции и видео
  • Инструкция HTML — описание установки и настройки.
  • Примечания к выпуску SDD 164 — документ PDF с изменениями версии.
  • Видеоинструкция — материалы MP4.
Автомобили и рынки
SDD предназначен для соответствующих более ранних поколений JLR; более новые автомобили переходили на другие диагностические системы. В release notes этой версии перечислены Evoque L538 2016–2017, Discovery Sport L550 2015–2017, XF X260 2016–2017, XE X760 2016–2017 и F-PACE X761 2017 для новой процедуры двигателя 2.0 I4 Diesel. Это перечень применения конкретной функции, не полная матрица покрытия. Для Range Rover/Discovery переход зависит от модельного года, для XJ есть отдельные особенности.
Совместимость уточняется по модели, году, VIN, комплектации, рынку и используемому адаптеру.
Диагностические интерфейсы
В исходной HTML-инструкции адаптер не указан. Для работы требуется интерфейс, совместимый именно с SDD и выбранным автомобилем. J2534, Mongoose JLR и другие устройства нельзя объявлять проверенными без отдельного протокола. Диагностическое устройство в поставку файлов не входит.
Драйвер устройства может устанавливаться отдельно. Отображение интерфейса в настройках не доказывает связь с блоками. Физический адаптер не входит в состав исследованной папки.
Преимущества подготовленного комплекта
  • Понятный состав. Основное приложение, дополнительные утилиты и материалы перечислены отдельно: проще оценить, что именно нужно для вашей работы.
  • Определённый выпуск. Версия привязана к конкретным файлам и данным. Это помогает согласовать рабочее место с автомобилями, которые обслуживает мастер.
  • Дистрибутивы собраны вместе. Не приходится искать по отдельности перечисленные составляющие набора. Дополнительные подписки и отсутствующие драйверы учитываются отдельно.
  • Практическая направленность. Можно заранее сопоставить нужную задачу — чтение ошибки, анализ параметров или сервисную процедуру — с возможностями выбранной программы.
Кому подойдёт
  • Автомобильному диагносту — для предметной работы с поддерживаемыми электронными системами Jaguar и Land Rover.
  • Автоэлектрику — для сопоставления доступных данных ECU с результатами проверки проводки и питания.
  • Профильному сервису — для подготовки рабочего места под обслуживаемые поколения автомобилей.
  • Мультибрендовой СТО — как специализированное дополнение для выбранной марки или группы.
  • Мастеру по ремонту электроники — для идентификации блоков и оценки их состояния до и после ремонта.
  • Подготовленному владельцу — для самостоятельной работы в пределах знаний и подтверждённой совместимости. Инженерные операции требуют соответствующего опыта.
Практические задачи
  • Автомобиль приехал с лампой неисправности. Использовать JLR SDD 164.00.001 для получения доступных DTC и выбора направления дальнейшей проверки.
  • Показания датчика вызывают сомнение. Сопоставить доступные значения с фактическим режимом и независимым измерением; код сам по себе не доказывает неисправность детали.
  • Нужно оценить реакцию системы. Выбрать предусмотренную для ECU проверку и сопоставить её результат с жалобой. Конкретная команда определяется автомобилем.
  • После обслуживания требуется процедура. Уточнить доступность нужного сброса или обучения и выполнять его только при соблюдении условий производителя.
  • Ремонт завершён. Повторить опрос доступных систем и оценить, возвращается ли исходная ошибка.
Системные требования и подготовка
  • Операционная система. В HTML указана Windows 10 x64. Требования CPU, RAM и установленного объёма диска для этой копии не подтверждены. В инструкции отдельно отмечена корректность системной даты и времени.
  • Процессор и память. Проверенные минимальные значения для этой копии не установлены; конфигурацию ПК нужно уточнить перед приобретением.
  • Свободное место. Исследованная папка занимает около 3.92 ГБ, включая материалы. Это не установленный размер: дополнительно нужно место для распаковки, приложений и баз; точный запас не измерен.
  • Язык. Инструкция предусматривает английский и русский; PDF выпуска многоязычный, включает русский. Полнота перевода в работающем приложении не проверена.
  • Установка. Нужны полностью распакованный комплект и права администратора. Перед началом следует проверить структуру файлов, применимость зависимостей и драйверов.
  • Интернет и компоненты Windows. Наличие локальных файлов не гарантирует работу без сети. Требования к Windows Update, браузеру и онлайн-операциям уточняются для выбранной версии; современные требования производителя не переносятся на старый выпуск без проверки.
Почему стоит выбрать этот комплект
Ценность JLR SDD 164.00.001 для мастерской — в возможности работать с задачами своей марки и заранее понимать технический состав рабочего места. Это помогает планировать диагностику и подготовку компьютера, а также отделять возможности приложения от требований автомобиля и интерфейса.
Выбирайте этот выпуск под реальные обращения вашего сервиса. До приобретения сопоставьте модель, год и нужную операцию с данными комплекта — так покупка будет решать конкретную рабочую задачу.
Важная информация
  • Программы предназначены для совместимых автомобилей и блоков. Дата выпуска комплекта не является обещанием охвата всех модельных годов.
  • Сервисные процедуры, адаптации, регистрация деталей, кодирование и иммобилайзер доступны только при соответствующей поддержке и условиях доступа.
  • Онлайн-функции могут требовать официальную учётную запись или подписку. Наличие служебного файла не подтверждает эти права.
  • Перед программированием необходимы стабильное питание автомобиля, совместимый интерфейс и применимые данные. Наличие программного компонента не означает испытанное программирование.
  • Связь с автомобилем считается подтверждённой только после реального подключения и получения данных от ECU.
  • Комплект не заявляется официальным или лицензионным. Условия использования программ определяются правообладателями.
Частые вопросы
1. Для каких автомобилей предназначен комплект?
2. Какая версия входит?
SDD 164.00.001 и Software Management Pack v347 подтверждены локальными примечаниями SDD_164_00.pdf, датированными 01/2023. Метаданные EXE 22.0 относятся к InstallShield.
3. Есть ли русский язык?
4. Какой адаптер потребуется?
5. SDD подходит для всех JLR до 2023 года?
Нет. 2023 — дата выпуска программы. Выбор SDD или другой системы определяется моделью, платформой и годом автомобиля.
6. Какая Windows нужна?
Подготовьте рабочее место для JLR SDD 164.00.001​
Для приобретения программы напишите мне на почту 1866504@gmail.com или в Личные Сообщения форума.​
Статус
