Skoda Octavia 2016г 1.6 АТ Поплыл EEPROM ME17.5.26
chip174
Приветствую всех,помогите поправить EEprom если есть возможность,пропал вин,кодировки,ошибка по контрольной сумме,блок управления двигателем заблокирован,но запуск есть,71 модулем PCMFlash считал содержимое блока управления,при записи считаной Flash памяти обратно PCM пишет,что кс верна,думаю проблема в области EEPROM.
  • Skoda Octavia 2016 1.6 AT 04E906057AF- 7711.zip
    859.6 KB · Просмотры: 4
В личку, платно.
тут либо кривое решение с отключенным иммо или тянуть иммо дату с панели и делать по человечески.
Буду делать с чтением приборной панели,этот Ееprom уже не восстановить
еепром восстановить можно, но иммо данные нужно вытянуть из панели.
vvdi2 вам в этом поможет.
именно такая и установлена,vvdiprog с заявленным закрытым NEC F3525 не смог прочитать данный проц,Xtool IP616 имеется,тоже не смог вычитать иммодату,иногда проще не брать в работу MQB,если нет нужного оборудования,в конечном итоге блок иммо офф на чужом Eeprom,это конечно не правильно,но других вариантов у меня к сожалению не было.
Если панель Johnson Controls с закрытым NEC, то не поможет.
Пробовали через специальный кабель MQB?
    246.2 KB · Просмотры: 1
