Вольво S80 3.2л 2010 двигатель b6324s диагностика
Deadchapay
После замены кос катушек и форсунок двигатель стал троить, сканер выдает ошибки P035100, P035200, P035300, P035400, P035500, P035600 Цепь низкого/высокого напряжения катушки зажигания, искра везде есть, форсунки работают, компрессия есть, подскажите куда копать?
Приведите скриншоты осциллограмм катушек зажигания, осциллограмм проверки фаз ГРМ (ДПКВ +ДПРВ например), компрессию в цифрах по цилиндрам и т.д и т.п., что всегда проверяется при диагностике, пока что от вас только слова без информации.
Хорошо сейчас сделаю, диамагом 3 пойдет?
И перегазовки надо делать или можно на холостом ходу все замерить?
Для начала можно сделать просто 6 осциллограмм каждого цилиндра, без привязки, пока на вскидку у вас далеко не оригинал.
На ХХ и резкая перегазовка, но лучше чтобы эта дата была на одном скрине, в потоке данных.
Не оригинал что у меня?
Новые катушки. Но это пока мои мысли вслух. Будут осциллки, будет конкретнее.
Разве такие должны быть импульсы с на катушки с первичке?
    6.3 MB · Просмотры: 8
    6.1 MB · Просмотры: 9
    5 MB · Просмотры: 9
Вот нашел для S80, а у вас это от ДПРВ сигнал ловится похоже.
    287.1 KB · Просмотры: 3
И делайте скрины, не фото, а то криво, с бликами и не так информативно.
У вас катушки DIS?
Если есть старые, с ними нет возможности проверить?
Может отсоединить все катушки и без них прочитать сигнал с эбу?
