Обработка файлов ECU / TCU / IMMO Off
*AG*
*AG* Solutions​
Обработка файлов ECU / TCU / IMMO Off Включительно DL501 GEN1 GEN2 и MG1 MD1*​
VAG / DSG • BMW • Porsche • PSA • Renault / Dacia
Вы присылаете исходный файл — я готовлю решение под вашу задачу.
Коллеги, привет! 👋
Предлагаю услуги по обработке дампов автомобильных блоков: работа с EEPROM / Flash, иммоданными и подготовка файлов для замены блоков.
Формат работы — удалённая обработка ваших файлов. Считывание и запись выполняются вашим оборудованием.
🔧 ЧТО ДЕЛАЮ​
  • IMMO OFF — подготовка файлов с отключением иммобилайзера.
  • IMMO DATA — извлечение, расшифровка и обработка иммоданных.
  • CLONE — подготовка данных для замены блока на совместимый донор.
  • VIRGIN*** — подготовка блока к повторной привязке. (условно работает)
  • MQB / BCM2 SYNC — подготовка файлов синхронизации.
  • ELV FIX / FRM3 REPAIR — восстановление данных поддерживаемых блоков.
  • MILEAGE — работа с данными пробега в поддерживаемых блоках.
Основной упор — VAG / DSG. Также работаю с BMW, Porsche, PSA, Renault / Dacia.
🚘 Основные семейства блоков​
  • VAG: MD1/MG1, MEDC17, EDC15/16, SIMOS, PCR2.1, DCM; коробки DQ/DL, BCM2, ELV/EZS.
  • BMW: MEDC17, MDG1, EDC15/16, MSV/MSVD; CAS1/2/3/3+/4, FRM3.
  • Porsche: SDI, передний и задний BCM.
  • PSA: MEDC17, MDG1, DCM, SID, Valeo; AXN8/EAT8.
  • Renault / Dacia: MD1/MG1, MEDC17, EDC16, DCM, SID.
Доступность конкретной операции зависит от версии блока и состава считанных данных. Возможность выполнения уточняю по вашему файлу.
🎁 БЕСПЛАТНО: FLASHDATEN И КОНВЕРТЕР*​
  • Флеш-дата VAG — поиск заводских файлов FRF / SGO.
  • Конвертер прошивок — преобразование файлов поддерживаемых форматов.
🧪 Оба сервиса находятся в стадии тестирования: возможны отказы и ошибки.
🧬 ПЕРЕНОС ДАННЫХ / «ПРОШИВКИ ФРАНКЕНШТЕЙН»​
Нужен перенос данных между блоками или индивидуальная подготовка файла для замены?
🔧 Чистка EEPROM DSG — восстановление стартовых адаптаций​
После длительной эксплуатации с неисправным мехатроником и проблемами сцепления адаптационные значения могут мешать прохождению базовой установки даже после ремонта.
Подготавливаем рабочий EEPROM со стартовыми значениями адаптаций под конкретный блок — для повторного выполнения базовой установки после устранения неисправностей.
Нет подходящего EEPROM со стартовыми значениями? Подготовим.
Такие заказы принимаю строго лично:
*AG*.
Исходные файлы, данные донорского блока и требуемый результат разбираем в личной переписке.
📩 КАК ЗАКАЗАТЬ ФАЙЛ​
Для ручного заказа файлов пишите мне лично: *AG*.
Чтобы сразу перейти к делу, приложите:
  1. Автомобиль: марка, модель, год.
  2. Блок: название, номер, HW / SW / MCU ID — если известны; можно приложить фото наклейки.
  3. Исходные файлы: EEPROM / Flash — что именно считано.
  4. Чем и как читали: программатор, режим OBD / Bench / Boot либо чтение микросхемы.
  5. Задача: что требуется получить и что произошло с блоком.
  6. Для переноса данных: файлы и идентификация родного и донорского блоков. Если части исходных данных нет — укажите это сразу.
  7. Цена* Индивидуально на платные файлы. Есть и бесплатные решения!
Присылайте исходники файлами или архивом. Стоимость и возможность выполнения обсуждаем по конкретной задаче.
AG Solutions​
Файл. Задача. Решение.
📩 Ручные заказы: *AG*
🧬 Перенос данных / «Франкенштейн»
Забыли написать, что все это Вы делаете абсолютно бесплатно. Ибо платные услуги с данным статусом тут предлагать не можете. Как-то так...
