AECS FC-34 FC-35
PCM накосячил но потом извинился )
А почему сразу PCM виноват? Я эти машины ПСМ делал, почему не виновата конкретно именно авто которое вы делали?
Где гарантия что сигнализация сидит не на кан шине, сига кинула импульс в кан вот и связь могла оборваться, на видео при чтении сработало что двери открыты ,сига начала опрос концевиков дверей, вот и сбой чтения, а модуль 26 работает по CAN, возле воздуховода видно еще какой то пульт,возмонжно отопитель подключенный к климату по кану!
Там глюк идет по флешключу , ключ 5 уровневой активации точно не помню , отломы с онлаин прогой так не глючат .
Давно активировал PCM fl , я в середине лета установил прогу .
Я давно, лет 6-7 назад, когда я брал pcm fl тогда он ещё был только перспективным загрузчиком, да и модулей у него было примерно с 10ок
У меня свежий 2 месяца назад ставил , глюк из за ключа .
Получается виноват не ПО pcm flasher a ключ guardian. Тут ответственность на производителе ключей, но т.к. покупаем мы их у производителя ПСМ то однозначно ответственность за исправность ключа лежит на разработчике ПО. Не пробовал писать Олегу? Он вроде мужик адекватный, думаю поменяет без проблем на другой ключ.
А как доказать это? Надо как то коллективно писать) а для этого надо собрать больше людей у кого такой глюк был)
Если это массовая проблема свежих ключей, думаю - это быстро соберётся.
Если оплатить новый ключик и попросить перенести лицензии, предварительно выслав старый, я думаю проблем с заменой ключа не будет.
