Audi a8 long D4 Не набирает обороты выше 4000об.мин
Подвеску адаптировали офицалы ) онлайн . Проблема осталась с максимальными оборотами 4000
Ошибки по машине остались только в приборке по датчикам давления шин. И система ночного видения просит калибровку . Больше нет ошибок
дилер смотрел двигатель?я думаю что обороты может ограничивать только блок двигателя или коробка....чудеса какие то...
Дилер смотрел говорит BSM по обновить надо и ошибка в приборке весит по давлению шин.
Сказали надо устранить и всё. Буду устранять. Потом отпишусь. (Пневму сделали всё работает? )
Чуть не забыл. Ошибка системы ночного видения тоже сказали сделать надо 17000р калибровка
Вот ошибки на панели остались
    1.6 MB · Просмотры: 18
    1.7 MB · Просмотры: 17
какое диагностическое обор у тебя есть
Человек ездит на этой прошивке всё нормально у него
Залить сток и почитать ошибки. Может предыдущая прошивка некорректно была откорректирована если катализатор уже удалён. Одис у вас имеется ,им и можно обновить прошивку до заводской , а потом евро 2 накатить, и отключить разъёмы отключенных программно датчиков. Как вариант чтобы исключить программное обеспечение ЭБУ.
Офицалы сказали что не набирает обороты от ошибок с любого блока . Что-то с трудом верится но попробую все убрать . Осталось датчики давления шин и система ночного видения.
очень слабо верится что второстепенные и третестепенные по важности блоки могут рубить момент и обороты.это же доп функции....
Потом если не поможет буду лить сток и читать ошибки. Может по мимо катализаторов что-то появилось
Я им это говорил что не верю . Говорят так часто бывает. Вот калибровка системы ночного видения предполагает сделать 17000р и всё заработает говорят
Может нужно с пристрастием опросить владельца ?! А к официалам всегда успеешь.
Добрый вечер. Причину нашел почему не развивала обороты а8 дело было в прошивке . Серега добрый сделал прошивку правильную и всё заработало.
