Блок М74
Олег1983
Всем привет, Уважаемые форумчане! Я начинающий. У этих блоков как я понимаю данные иммо находятся во флэш памяти проца. Естественно после прошивки машина не заводится. Как отключать иммо в этих блоках? Шью сканмастером.Screenshot_4.png
Запись сканмастером Flash не влияет на запуск-незапуск.
Возможно ставите галочку напротив Flash eeprom при записи?
Да, но при записи предлагает только флэшь
Дайте прошивку в личку.
если льёшь прошивку с иммо офф, то заводится.
кантролька не правильно пересчитывается при записи..
а иммоофф на этих блоках отключает не только блокировку мотора по иммо
а ещё и блокировку по не верной CS ( если мне не изменяет память )
ну или просто прошивка калибрована не верно.
Может быть, получается что под каждую калибровать?
правильно - это когда калибруется то - что вычитано из блока.
а если одно вычитываем, а пишем "такое же но "из пачки" - то иногда возникают проблемы.
Шьём мы их по 1000, интересно сколько же калибровка встанет?
если по видеокурсам что были у Филата, научишься сравнивать 3 прошивки с наложением и учётом "оффсета" - будешь переносить изменения из модов в вычитанные стоки сам. Там не очень сложно. Главное последовательность действий запомнить..
вот не поверишь, начал я этим заниматься в мае, первую машину сделал с твоей помощью (калибровка). И за это время столько информации в голове пытаюсь разложить по полочкам, что голова болит. Но сколько ещё не знаю.... Аж в дрожь бросает.
Уважаемый!!!, сколько времени Вы занимаетесь чипом?
