М73 записал но выдал ошибку Контрольной Суммы
Диверсант
Записал на классику 2107 М73-ителма прошивку I327RC07_E-2_динамик. На следующий день вылез чек на КС.
Что не так, проверить КС у прошивки? почистить флэш? Знающие люди подскажите. Заранее благодарю.
А это прошивка разве не на я7.2?
Фото блока бы. А ещё есть Ошибки какие нибудь? Например ошибка ПЗУ?
первый раз слышу про ошибку КС на м73, может с прошивкой что? и чем шили то
Первый раз слышу . может размер прошивки не правильно 576 КБ . я когда прошиваю либой блок после окончание сразу отключаю программы и питание и ставлю на авто делаю адаптацию если через пол часа не даст ошибку КС тогда все порядке .
Шил мотор-лоадер Тульский. Размер проверял. Выдаёт ещё ошибку на датчик дроссельной заслонки. p0123 - ДПДЗ A: Высокий уровень сигнала.
Перезаписал прошивку, она в архиве была, разархивировал другим архиватором. Плюс записал сток еепром. Проехались, проверили. Ошибок нет, исправили.
