Visteon EEC-V Kess 5.017 (Кесс 5.017) Валит
  • Дата начала
У
KessV2 5.017 100% валит Visteon EEC-V, правда восстанавливается блок тоже довольно просто через ids vcm Ford (подходит даже китайский клон с функцией офлайн кодирования)
Чтение идет больше часа, а при попытке записи обратно своего же софта стирает прошивку, показывает падение напряжения и перестает отвечать.
на каком авто? на фокусе 2 , 2 литра, делал.
На Фокусе 2 этот блок не стоит насколько я знаю,Мондео3
ФОРД Ф2 пишет без проблем Мондео писать очень опасно Кессом
блоки которые начинаются на 4S71-------- . кесс валит железно! а вот алексом кто нибудь с ними работал?
получается тот что на фото (у меня ) , не стоит рисковать ни в коем ...... ,
или уже кто разобрался в чём проблема ?
спасибо .
    86.4 KB · Просмотры: 25
Решение есть
16 вольт можно подать отдельно с лабораторного блока.
тоже делал без проблем все не раз
на 13ю ногу обд ?
это в любом случае , или как кому повезёт ( вроде как то мерял на митсубишевском эбу )
я натыкался на - "подобное "
получается увал происходит , из того что после стирания - не пишет , из за не правильного бут напряжения ? так ?
просто Вы так категорично сказали про увал их - кессом .
спс.
на 13ю ногу обд ?
спс.
При увале, он потом пишется, не проблема. Его программно не убить. Так что не страшно.
