bosch m7.8 чем прошить?
Selivan
Всем здрасте. Авто джели имгранд. Кто-нибудь шил этот блок? Как происходит процесс? Какие нюансы? Есть комбик, kess, k-tag
Комбиком 15 минут. Нюансов нет. Блок не убиваемый. После обрыва связи пишется без вопросов. Все софты взаимозаменяемые. На старых была проблема с раскачкой оборотов на месте если держать 1000-1200.
Если будешь шить по розетке, вытащи предохранитель ИММО. Если в режиме диагностики произошел обрыв, перезапусти запись, если опять обрыв проще снять защиту сначала по ОБД, а потом на столе подключить в буте
Предохранитель ИММО проблему не решает. Нужно вынимать разъем и ставить перемычку по к-линии. Такая проблема замечена только в чиплодыре. Да и им без танцев с бубном пишется на минимальной скорости джейкой...
Точно, про перемычку забыл. На минимальной скорости тоже не писался авто, примерно 2-3 минуты и ошибка. Это на авто с иммо
