Привет Фил. Да хотелось бы узнать кто то вообще кессом лез в них!?! Походу буду первым. Пока клиента отослал, денёг подсобрать. Просто тот жешь ПЦМ возможно у алиентечев протокол связи подсмотрел.Если сток сначала пролить попробовать, меньше же вероятности увалить наглухо. Я бы попробовал так.
Привет. 17.5.5 я Кессом шил, предварительно сделав backup Ктагом. Это 465 что-ли протокол. И всё работает. Кроме того я понял что стоки можно лить и Ктагом и ПЦМ в бсл. ОТП область один хер останется. Пароль можно заранее дёрнуть без разборки блока.Привет Фил. Да хотелось бы узнать кто то вообще кессом лез в них!?! Походу буду первым. Пока клиента отослал, денёг подсобрать. Просто тот жешь ПЦМ возможно у алиентечев протокол связи подсмотрел.
А вот МЕ 17.5.26 Я чёто в Ктаге не нашёл. Но Я думаю его мультиком можно вычитать, модулем трикоров. Но разбирать его так не хочется. Ладно, подумаю ещё как поступить.предварительно сделав backup Ктагом
Да Я как бы про другой загрузчик спрашивал.Не хочешь разбирать - PCM 71
Кессом скорее всего увалишь...Да Я как бы про другой загрузчик спрашивал.
Но не факт. Поэтому и задал вопрос про этот загрузчик. Может кто пытался им делать этот блок.скорее всего
jetta 1.6 17.5.26. делал pcm модулем 48. пробовал kess'ом по 17.5.24, даже иденты кривые отдал. чтение не поддерживалось, не рискнул шить.Но не факт. Поэтому и задал вопрос про этот загрузчик. Может кто пытался им делать этот блок.
А у Меня кессом иденты ровные отдал. Чтение в нём не заявлено, даже в пцм. Только с разбором.jetta 1.6 17.5.26. делал pcm модулем 48. пробовал kess'ом по 17.5.24, даже иденты кривые отдал. чтение не поддерживалось, не рискнул шить.
Хорошь стебаться, Я ж не долбоёб лезть в слепую. Но всё же надо уточнить про кесс, делает он его или нет. Возможно поэксперементирую, если клиен будет не против. Но предварительно его конечно же вскрыв. Есть ещё тема ктагом попробовать вычитать. Как 21 блок. Там 1724 проц как и в 26.есть подозрение, что в теме "завалил блок, что делать?" появится новая тема. я бы не рискнул.
есть продолжение истории? запробовал ты его кессом?Хорошь стебаться, Я ж не долбоёб лезть в слепую. Но всё же надо уточнить про кесс, делает он его или нет. Возможно поэксперементирую, если клиен будет не против. Но предварительно его конечно же вскрыв. Есть ещё тема ктагом попробовать вычитать. Как 21 блок. Там 1724 проц как и в 26.
Нет. ПЦМ 71 модуль. Самое актуальное решение, как оказалось.есть продолжение истории? запробовал ты его кессом?
