Mitsubishi Carisma MR578146 Kess 5.017 (Кесс 5.017)
  • Автор темы Удалённый пользователь 128
  • Дата начала
На своём Кесс проверял на 13 пине ОБД разъема и на массу 4-5 пин тоже ОБД 17 вольт есть . Проверяйте должно появиться кратковременно только после того как протокол выбран и в момент установки связи!
    329.1 KB · Просмотры: 62
Рядом Тема про лансер 9 там админ мои фото процесса чтения выложил
ГБО случаем не стоит?
Попробуйте снять эбу и на столе сделать, там 4 провода всего надо
все в стоке.
на столе подключал. у кесса прежняя ошибка. ecuflash ошибку интерфейса выдает. сейчас жду оп2 оригу, модуль для алекс флешера купил. уже тупо самому интересно стало.
зы. а кто нить пробовал вообще гуглить
univocal id not possible, пара занятных тем всплывает!
все в стоке.
А ты-блок не вскрывал ?какой там проц, хотя у них и с МН 8ХХХ флеш есть 256 и 512
Должно быть 512, попробуйте к-тегом он если что перенаправит на нужный протокол
все в стоке.
Мда уж... Что то типо с прошивкой не то . Интересный момент.
я в курсе что должно быть 512. к тагом не интересно) если выбирать разные протоколы мицу кессом, то он упорно отправляет на 267.
Да и хрен бы с ним собственно. Я спрашивал, вдруг кто такую же ошибку ловил. И как понял я первый ) Кесс лансера 9 читает и пишет и это факт. Просто попался вот такой корявенький ))))) Субару аутбэк еще интересная была, но это уже совсем другая история.
Всё равно интересно "добить" этот блок, отпиши как опеном попробуешь
У меня такая же ошибка Лансер 9 АТ, методом с видео Филата этаже ошибка.
Заезжал лансер 9 1,6АТ. Даже ID кессом не смог вычитать. Бут пин брал с 13го контакта OBD переходника.
Кесс выдал ошибку univocal id not possible.
Без бут пина ошибка Wake up error.
Подтверждаю, так же сегодня было. 1.6 МТ читает/пишет.
все в стоке.
Не это случаем ?
Hi.
Most likely, this means that the firmware in ECU is not original, and Kess can not read the ID
Да понятно. Кесс не хочет заниматься шитьём неизвестных блоков. Вот Алекса ругают что у него нет защиты от дурака! А Кесс наоборот что дохера блокировок наставили.
Сделал переходник с отводом +17v для япошек, все ок, но мой "нефабричный" кесс выдает только 15,75v. Может есть у кого схема генератора, или знает кто что отвечает за напряжение? Какие детальки подбирать? Или так достаточно (кессом япошек пока не трогал, ктагом делал)?
Прибор работает, шил им порядочно....
В общем тут полтергейст какой-то... разобрался с умножителем, хотел подбирать резисторы, и... то ли флюс стер, то ли еще что - но на выходе стало 17,25v...
Но по существу, может кому интересно...
U7 mt3540 (или аналог),
R47 (R1 по даташиту)
R18 и R19 (тут они запаралелены!!!) (R2 по даташиту)
Формула для расчета напряжения умножителя:
Как-то так...
