FAQ Bosch Motronic 3.8.2 - Как прошить ЭБУ ( работа с программатором) - опыт
Добрый вечер. Считывал и записывал этот блок Kess v2 4.036. До покупки Kess, считывал и записывал Galletto 1260. Скорее всего, ваш kess требует доработки K линии.
Почему то не нашел в списке автомобилей a6 с двигателем 2.4
Выбирайте любой другой мотор с таким же типом эбу.
Всем еще раз привет, пришел галлетто 1260, при попытке считать иденты останавливается на 4 процентах программа и зависает, прикрепил фото блока, это же 7.1 правильно понял? Что может быть не так с галетой, ни кесс ни галета не хотят даже иденты снять...
    472.3 KB · Просмотры: 184
Откройте блок и сделайте фото с двух сторон.
Там может блок на одноразовых флешка
Нет, не правильно, это m3.8.x через колодку оно не делается ни чем. Вскрывать, внутри будет нечто типа Ат27с1024 в плцц44 корпусе.
tl866 и новые микрухи, после прошивки логи обязательно по углам
Это блок М3.8.x серии. Центральный проц там Интел, из серии i196
В блоке M3.8.2 используется однократная ПЗУшка - переписать ее в принципе нельзя. Только замена на новый чип с перепайкой.
Чуть лучше ситуация с M3.8.3 - там уже флешка и блок можно шить через ОБД-разъем.
Да, и еще... Блоки M3.8.x не вычитываются on-board. Для получения оригинального дампа чип придется отпаивать и тащить его в соответствующий программатор для вычитывания.
M3.8.3 - Чтение по ОБД отсутствует. Запись только с подачей +12 вольт на пин 13 в ОБД. Пишет mpps. Для записи надо выбрать 1.8 bosch m5.92
    28.8 KB · Просмотры: 275
    34.4 KB · Просмотры: 282
Passat
    558.9 KB · Просмотры: 152
Чем делать этот блок? Можно стелать на этом блоке прошивку на евро2, отключение второго лямбда зонда, программное отключение системы вентиляции бака?
любым прогером поддерживающим ат27с1024, корпус будет плцц44 если память не изменяет
Пассат b5 1.8
0261204774
kess или ktag справиться ли
Bosch m3.8.2
Или без программатора ни как.
    302.3 KB · Просмотры: 63
В прогер. Три дня назад делал похожий
Попалось и мне такое чудо , калибровщики ещё берутся за такие блоки (М3.8.2)? нужна прибавка мощности . Искать ли такую микросхему.
