У
Удалённый пользователь 128
SanYong Kyron Euro4 DCM 3.7 Kess 5.017 (Кесс 5.017) ID отдал, прошивку читать не хочет.
А KESS китайский или доработанный? Хотя странно, KESS эти блоки должен брать и берет, что то не тоКайрон 2012 года, блок dcm 3.2 тоже не взял, пишет Change of speed not possible. Попробую сегодня с подпиткой аккума.
Попробуйте версию Ksuite 2.23 и 2.47 - бывает либо то либо другое работает нормально. На всякий случай!Кайрон 2012 года, блок dcm 3.2 тоже не взял, пишет Change of speed not possible. Попробую сегодня с подпиткой аккума.
тоже подумал может 2.47 лучше попробовать?Попробуйте версию Ksuite 2.23 и 2.47 - бывает либо то либо другое работает нормально. На всякий случай!
Тоже актиона спорт 2.0 шил кессом через 2.7 мотор.Ssangyong Korando 2.0 XDi AT 173HP 2010 Delphi DCM3.7
Вычитал и залил без проблем, KESS 5.17
K-SUITE 2.4.7 Windows 10 x86
что за блок?Отчитываюсь) Kyron 2.0 2012 года дизель прошился ksuite 2.23 через dcm блок. Спасибо за советы!
