Sens1.3 2013г Микас 10.3.0(11.4)Как прошить Галетой1260?
Accent
Sens1.3 2013г Микас 10.3.0(11.4)Как прошить Галетой1260 как К-лайник + ОпенБох, Чиплодерь, ОпендиагФлешер.
Пробывал вот это все не получаеться ни на машине ни на столе, подключения по инструкции!
Жду ваших советов, а то вымотала меня эта машина...!
Вот иденты, и ругань флешеров
    120.6 KB · Просмотры: 51
    122.8 KB · Просмотры: 51
    118 KB · Просмотры: 50
    103.5 KB · Просмотры: 50
    103.6 KB · Просмотры: 46
Я когда хотел прочитать прошивку отлом опенбокс 10.3.0(11.4 уснул и не смог поднять , Я взял эбу от газель и прошил обенбоксам поставил на машине и поехал .
Блин нету, клиент спешил ... Да я и не разбирал , для прошивки незачем,если надо было конечно же разобрал
Так какой смысл переводить его в режим диагностики если он изначально в этом режиме находиться, я так понимаю его надо перевести в режим программирования с помощью кнопки установить связь ,что и не происходит!
Видео просмотрел, у меня при нажатии установить связь, не устанавливается на скринах выше вы можете увидеть ошибку.
Но я не загружал прошивку в буфер перед нажатием Установить связь, я так понимаю что ее можно загрузить в буфер и после установки связи, или нет?
После описанного выше я грешу на адаптер Клайн у меня Галето, хотя он как Галето рабочий проверено на Логанах и Чиплодерь тоже проверяет его и пишет Калай ОК.
Возможно Галету надо как-то доделать?
Или как то компорт настроить?
Олег, я понимаю но что сним делать, чем его взять заразу?
ОпенБохом только иденты и ошибки делает но не хочет читать/писать.
А Опендиаг вообще 0, говорит нет связи с ЕБУ! я когда кто увидел испугался что вальнул блок!?
Зачем так мучатся если хочеш работать вазми ScanMaster CAN он прошивает все блоки без проблем .
