ITELMA M74.91
Volvo XC90 EDC16C31 не читается "wake up error"
Mintoxan
Подскажите, не читается Volvo XC90 EDC16C31 ошибка "wake up error", подключился как в руководстве Kess'а
    7.8 MB · Просмотры: 211
Возможно с питанием блока что-то не так? Обычно если зажигание не вкл в нужный момент, то такая ошибка выскакивает.
1. Переустанови дрова ksuite
2. Напряжение должно быть больше 13В
3. Выполняй команды зажигание вкл/выкл
не поможет.
эта ошибка означает 2 момента
1) нет ответа от блока при запуске инженерик сессии,.
или
2) нет ответа от самого кесса в сторону к-сюит
второе более вероятно.
А почему не через обд?
потому что в самом обд разработчики вольво не положили один проводочек.. который как раз таки позволяет считывать этот блок.
а Вы видимо ни разу не считывали подобное авто.. вот и спросили.. да?
думаю проблема в приборе
нет. в данном случае проблема в проводах, и протоколах блока.
по кан шине (оно есть в обд) блок тока пишется..
а по к-линии и читается (калибры отдаёт) и пишется.. но к-линии в обд нет.. не "протянули" на заводе.
Несчитивал,поетому и удивился, едс16 кесс почти всегда читает))
Это я знаю, при случае попробую есчё раз, может правда в проводах проблема.
IOTERMINAL с бошевской лицензией и читает и пишет этот блок на вольво по OBD. ХС90 поддерживается до 2012 года.
Мужики, где в этой тачке эбу находится? Снимать сложно?
На фото в 1-м сообщении металлическая коробочка, это и есть ЭБУ.
Да ладно!
Вы вопрос внимательнее почитайте пожалуйста, я спрашивал ГДЕ он располагается. Или думаешь что он лежит на коробке воздушного фильтра?
Да ладно!
Блок находится прямо над воздушным фильтром.
Делал кессом. Вот подключение
Подключение красный, чёрный и клиния жёлтый.
Кесс пару раз неудачто пробывал. теперь едц16ц31 делаю толко galleto 51,или 54v, если надо бдм то собратнои стороны делаем дырку.
Зачем дырку. Там плата отрывается элементарно.
