Kia Magentis 2004 2л. 136л.с. Kefico
Диверсант
Добрый час!
Есть автомобиль Kia Magentis 2004 2л. 136л.с. Kefico.
Фото блока прикреплено.
Чем прошить?
ММС, PCMflasher, AlexFlasher, Combiloader?
Подскажите знающие люди???
Заранее благодарю!
    475.7 KB · Просмотры: 74
Kefico он же почти 7.9.7... делаю чиплоадером или опенбоксом
Это аналог melco. Делал пцм 31 модуль совсем недавно. На евро 2 прошивал. Даже иденты такие же ЕН8744
Блок снимал или по ОБД с подачей бут пина на колодку под капотом 12 пин.
Да по ОБД и подача бута на 7 пин в разъёме под капотом
Сканматик 2 и лабораторник
Сканматик 2 в отличии от про и опенпорта не подаёт 17В. Поэтому когда пцм попросит выбрать как подавать бут, то выбираем AUX, а лабораторником подаём 17В в нужный момент. При чтении один раз нужно подать, а при записи 2 раза "попросит"
Так он не в автомате сам подает 17В получется, а просит подать?
Всё понял, это для Сканматик 2 через лабораторник подавал. Опенпорт по команде подает на aux разъем.
Да просто нет у меня ни опенпорта не сканматик 2 про. Есть просто сканматик 2. Я им также и лансер 9 шил
Ищу тюн на этот блок маджентис 2.0 автомат кондиша
    730.8 KB · Просмотры: 23
Всем добра.
Маджентис 2004гв_2.0_МТ
Подскажите где у них этот блок запрятан, вроде все обшарил - не могу найти. Под панелью (водитель) нет, под консолью нет, за и под бардачком тоже не нашел
    .png
    10.8 KB · Просмотры: 9
Вот снизу центральной консоли и стоит.
Всем привет. Kia magentis 2.0 2005г
Блок kefico.
Кто как прошивал под евро 2
Подскажите, как прошивали через 31 модуль?
