Блок снимал или по ОБД с подачей бут пина на колодку под капотом 12 пин.Это аналог melco. Делал пцм 31 модуль совсем недавно. На евро 2 прошивал. Даже иденты такие же ЕН8744
Openport 2.0 использовал?Да по ОБД и подача бута на 7 пин в разъёме под капотом
Разницы я так понимаю нет, указываешь в начале работы, что используешь и всё. Спрашиваю, т.к. с PCMflasher ещё не работал.Сканматик 2 и лабораторник
Так он не в автомате сам подает 17В получется, а просит подать?Сканматик 2 в отличии от про и опенпорта не подаёт 17В. Поэтому когда пцм попросит выбрать как подавать бут, то выбираем AUX, а лабораторником подаём 17В в нужный момент. При чтении один раз нужно подать, а при записи 2 раза "попросит"
Благодарю, нашелВот снизу центральной консоли и стоит.
