установка windows
yirtsuhs
какую версию виндовс поставить на ноут что бы всё работало коректно для чип тюнинга . спс
А если не Windows XP, то можно ли использовать Windows 7?
Можно. Но тогда желательно 32 разрядную. На 64 бывает не все работает, но можешь и ее поставить. Все зависит от программ которые ты будешь использовать.
Понял. Спасибо за информацию!
Скажу так)))
XP
7
10
Надо иметь все три)))
И желательно разные компы. Причина банальна. На 10ке работает Кесс К-таг и все флешеры ори
На 7 работают отломы, которые были под неё и кое какой софт диагностический)
На XP всё остальное. Винолс, ремуверы, автодата и многое другое)
Тот же пианино лучше работает на XP)
Вот оно значит как! Теперь всё понял. Спасибо за информацию!
Скажу так)))
XP
7
10
Имею 3 компа. нет отломов. На 7 работает флешеры PCM, Чипсофт, Кесс и Ктаг.
А диагностика? Или ты только чипуешь?
К примеру Вася диагност не может работать на 7ке нормально... Это костыли.
Ему 10ку дай.
ScanDoc пофиг... он работает всюду. Старая Автодата любит XP
Ну а то что нет отломов... Ну тут дело каждого. У всех свои пути к цели.
[/QUOTE]
А вот здесь не понял? Вася диагност 17.9.0 Windosw7 32 работает нормально .) Не замечал каких либо нюансов
Конкретный вопрос! Конкретный ответ.
Перепробовал много чего. остановился на Win 7 32бит Professional. На 64-битке были проблемы. На Home Premium тоже. В запасе нетбук с XP SP3, но последние полгода он не у дел-вышеобозначенная семерка не лажает. Версия офф, не сборка, обновления отключены.
[/QUOTE]
Други... сейчас 19.10.1 версия.
Ну так и пишите что 19.01 а то сказано "К примеру Вася диагност не может работать на 7ке нормально... Это костыли."
Кстати может кто выложит проверенный вариант васт или vsdc 19 версии, с инструкцией чтобы обновить шнурок например с 18-й версии?
У меня Windows 7 32 bit
И Windows 10 64 bit
И на виртуалке XP на всякий случай
