ECM Titanium
Редактор прошивок
Alientech ECM Titanium — это программа для интерпретирования и редактирования файлов прошивок блоков управления двигателем. ECM Titanium позволяет работать с прошивками легко, удобно, самостоятельно и с высокой надежностью. Это лучший выбор для начинающих и специалистов со средним опытом.
Особенность ECM Titanium — «драйверы», программные модули, которые преобразовывают параметры прошивки в структуру, легкую для восприятия. Параметры разбивается по категориям (управление подачей воздуха, система впрыска, турбонаддув…), в которых находятся реальные параметры для калибровки — повышения мощности двигателя и снижения расхода топлива.
Программное обеспечение
Программа поставляется на USB-флешке и запускается непосредственно с нее. Не требуется специальная установка на компьютер, поэтому ECM Titanium может работать на любом компьютере, который есть под рукой. Благодаря встроенной памяти, оригинальные и модифицированные файлы прошивок и Драйверы будут всегда с собой.
Интернет-база данных оригинальных прошивок
Оригинальные файлы прошивок могут быть считаны при помощи флешеров (например,
), программаторов микроконтроллеров (
), а также загружены из интернет-базы данных оригинальных прошивок ECM Titanium.
Интегрированная база данных
Благодаря встроенной и мощной базе данных ECM Titanium, вы можете хранить свои оригинальные и модифицированные файлы и использовать их в любое время. Все загружаемые и создаваемые файлы упорядочиваются в базе данных интуитивно понятным образом.
«Драйверы»
Изюминка ECM Titanium — Драйверы нового поколения. Это сопутствующие программные модули для редактирования прошивок ЭБУ. После загрузки в ECM Titanium файла, прочитанного из памяти ЭБУ, начнется автоматический поиск совместимых Драйверов в базе данных программы и банка данных в интернете.
Драйверы интерпретируют прошивку, позволяя программе произвести группировку параметров по разделам: управление подачей воздуха, крутящим моментом, системой впрыска топлива, давлением в рампе, турбиной и многими другими.
Табличный вид
Табличное представление данных, хранящихся в файле прошивки — это самый простой, быстрый и интуитивно понятный способ для интерпретации и калибровки значений. При выборе табличного вида, выбранный параметр представляется в виде простой матрицы с пересечением двух осей. Таким образом, есть возможность непосредственно работать с такими значениями, как Нм, Бар, мм3.
Вид в 2D
Значения каждого параметра преобразовываются в двухмерный график. Благодаря такой визуализации, изменение этих значений представляется наиболее наглядно для поиска и изменения данных.
Вид в 3D
Графический 3D-движок, используя возможности видеокарты, облегчает работу с трехмерным представлением данных, позволяя вращать, приближать и удалять график, работая со значениями параметров непосредственно из графического окна.
Просмотр в шестнадцатеричном виде
Во всех файлах блоков управления двигателем данные имеют представление в шестнадцатеричной системе счисления. Использование этого вида позволяет интерпретировать и изменить файловую структуру данных.
Контрольная сумма
Контрольная сумма — это последовательность битов, которые используются для проверки целостности данных. Каждый раз, при изменении хотя бы одного бита, ECM Titanium интерпретирует и корректирует контрольную сумму. Происходит ли работа в реальном времени или файл будет отправлен другому специалисту, можно быть уверенным, что все будет идти гладко.
Автоматическое обновление
Встроенная функция автоматического обновления следит за актуальностью программного обеспечения и обновляет список модулей-драйверов.
Варианты исполнения
Программа ECM Titanium предлагается в двух вариантах, которые отличаются стратегией оплаты:
(Full) для постоянной работы;
(Credit) для периодических или редких работ. Кредитный вариант отлично подходит начинающим специалистам.
Полная версия использует систему годовых и полугодовых подписок на использование дополнительных функций. В версии Credit дополнительные возможности оплачиваются отдельно при каждом использовании необходимых функций.
Для оплаты используется внутренняя валюта — кредиты. Смысл использования промежуточной валюты в том, что на большее количество покупаемых кредитов увеличивается скидка. Таким образом, при покупке большого количества кредитов за один раз, стоимость использования одной и той же функций уменьшается.
Возможно обновление программы с кредитной версии до полной.
Сравнительная таблица затрат
| Полная | Кредитная |
| Стоимость базовой версии | 155 670,- | 62 970,- |
| Стоимость по
| 77 830,- | |
| Входит в стоимость | подписка (a)
на 1 год | 1000 кредитов |
| Стоимость продления подписки (a) на 6 мес. | 21 220,- | |
| Стоимость продления подписки (a) на 12 мес. | 35 380,- | |
| Стоимость подписки (b) на контрольные суммы | 15 560,- | |
| Стоимость 200 кредитов | 12 730,- | 12 730,- |
| Стоимость 400 кредитов | 22 640,- | 22 640,- |
| Стоимость 800 кредитов | 39 620,- | 39 620,- |
| Обновления программы | V | V |
| Обновление списка Драйверов | V | V |
| Техническая поддержка | V | — |
| On-line запрос оригинальных прошивок | по подписке (a) | — |
| On-line запрос новых драйверов | V | V |
| Консультации по банку Драйверов | V | V |
| Загрузка контрольной суммы | 207 кредитов или
по подписке (b) | 207 кредитов |
| Загрузка драйвера авто | по подписке (a) | 40 кредитов |
| Загрузка драйвера мото | по подписке (a) | 40 кредитов |
| Загрузка драйвера грузовика | по подписке (a) | 70 кредитов |
| Загрузка драйвера трактора | по подписке (a) | 70 кредитов |
| Загрузка драйвера катера | по подписке (а) | 70 кредитов |
Разработка, производство и поддержка
, Италия.
ECM Titanium
