Разработка программы для учета клиентов и не только, для вас )
Ок. Вечером дома поставлю пакет офиса и скриншотом покажу.
Ставите Microsoft Access, в нем открываете файл вашей базы *.mdb
Идете в Sys_Settings а там в OBJECT_DROP и после первого значения добавляете -0
Например вот так было 5;56;116;115;124;120;109;122;99, а вот так стало 5-0;56;116;115;124;120;109;122;99
При запуске программа будет выдавать ошибку, что естественно. Но при этом все идеально работает. photo_2020-03-25_15-25-24.jpg
Статус программы всегда будет DEMO. При этом никаких ограничений на кол-во постов или сотрудников НЕТ.
Спасибо, буду пробовать на гаражном компе
Всем привет, сообщаю что вышло обновление софта! Добавились новые поля - "Телефон" клиента и "Гос номер" авто, так же добавились новые разделы - "Осциллограммы" Osc.jpg и "Параметры" Parameters.jpg, а это значит что теперь можно добавлять осциллограммы следующих форматов - "jpg", "bmp", "png", "jpeg", "dm2", "mwf", "mt4", "mt", "dat", "psdata", "md3", "osc", "cfg", "trd", "zosc", "dfr", "brs", "zbrs", "dgm", а так же параметры авто в виде изображений форматов - "jpg", "bmp", "png", "jpeg". Еще не мало важным нововведением стала возможность делать резервную копию базы данных и ее восстановление. DBExpRest.jpg Так же теперь при очередном обновлении, если будут изменения в базе данных, база данных будет обновлятся автоматически при первом запуске программы после обновления. Так же была улучшена и оптимизирована работа программы. Кого заинтересовало пишите в лс. По цене так же 3000р. Напоминаю что программа постоянно развивается исходя из ваших хотелок, так что чем больше людей ее купит, тем круче будет софт заточенный именно под вас :)
скриншот из гугл документов Посмотреть вложение 16500
При запуске программа будет выдавать ошибку, что естественно. Но при этом все идеально работает. Посмотреть вложение 16501
А если такая комбинация 57;56;116;115;124;120;109;122;99
Не получается сохранить файл,постоянно меняется первое число.
Если бы еще ссылку скинули на рабочий Access то был бы вам очень благодарен)
Юкософт сделали изменили структуру базы данных и сделали раздел object _drop изменяемым, поэтому не получается дописать необходимые символы, может кто нибудь помочь?
