Прошивки для уаз 17.9.7 где найти?
Антон
Premium
Всем привет. Помогите с прошивками на уаз буханка, блок 17.9.7. VM32B187. Сейчас стоит адакт.
а что помогать то?
Вот тебе сток в фуле
  • УАЗ 2206х Буханка, Хантер (мех. дроссель).rar
    395.4 KB · Просмотры: 11
Извиняюсь, не корректно выразился. Нужно под евро2 с тюном.
тюн на е2 и тюн для ГБО
  • Modified.rar
    394.8 KB · Просмотры: 25
Спасибо. Опробую отпишусь. Кто автор если не секрет?
пробуй
Димамика стала лучше. С низов прием отличный. Расход 12-13 трасса гружёный (4 человека, эл. Станция и много много инструмента). На крыше багажник с лестницей. Перед не отключается!
Может и мне подскажите, простите но не совсем по теме. Буханка евро 4 409 мотор начальство купило маме (на дачу за грибами ездить) можно смеяться. Пропуски по 3-му цил при нагрузке. Мотор перебирался результатов 0, компрессия, катушки, провода, свечи, форсунки И так далее проверялись и менялись, все в норме. Может быть проблема в эбу?
У вас на каждый цилиндр своя катушка?
ну если дело не в механике, то проверяем проводку от эбу до катушек и форсунок, если и там все ок. то открываем блок и проверяем ключи
Такая же беда на таком же моторе. Машине пол года. Завтра попробую эбу с такой же буханки поставить, если проблема уйдёт, дело в блоке. Вопрос в том можно ли пропуски зажигания программно убрать.
Экспереминтировал?
Не успели. Какую то почту срочную повёз. Но, идея начальству понравилась, будем в понедельник пробовать.
Может сделать евро 2 и отключить пропуски по зажиганию? Делал так кто-то?
