У вас на каждый цилиндр своя катушка?Может и мне подскажите, простите но не совсем по теме. Буханка евро 4 409 мотор начальство купило маме (на дачу за грибами ездить) можно смеяться. Пропуски по 3-му цил при нагрузке. Мотор перебирался результатов 0, компрессия, катушки, провода, свечи, форсунки И так далее проверялись и менялись, все в норме. Может быть проблема в эбу?
Нет 2 катушки, новые.У вас на каждый цилиндр своя катушка?
Молодец. Сам догадался. Диагностические пропуски надо затереть и будет счастье.Вопрос в том можно ли пропуски зажигания программно убрать.
Экспереминтировал?Такая же беда на таком же моторе. Машине пол года. Завтра попробую эбу с такой же буханки поставить, если проблема уйдёт, дело в блоке. Вопрос в том можно ли пропуски зажигания программно убрать.
