Delphi MT62.1
Mitsubishi Lancer 9 бензин 1.6 2005 MT Kess 5.017 (Кесс 5.017)
Подскажите как доработать этот кес , просто не понятно именно с бутпином и картой, с фильтрами разобрались
если кесс выдает 17 вольт, то есть 2 протокола 1: 267 он хавает 256кб и он для механики; 2: 285 он для автомата и прошивка уже 512кб данный протокол с меткой BETA найти его можно в списке всех протоколов.
Доброго времени суток.
Сегодня пробовал свой Лансер 9 ат через этот протокол, даже id не читал.
Фото прилагаю.
Вопрос, кесс должен выдать 17 с копейками вольт и держать? Просто мой заказанный у Фила кесс как-то прерывисто даёт 17в, то есть дал 17в на пару сек и потом 4.5в потом снова 17в и так раза 4, потом кесс издаёт звуковой сигнал и вылазит ошибка что на первой фото при этом 17в держит пока не нажмёшь ok.
    3.2 MB · Просмотры: 96
    3.5 MB · Просмотры: 92
    5.1 MB · Просмотры: 80
Всем снова здравствуйте.
Решил отложил я вопрос прошивки лансера 9 своего через kess пока и решил сделать через ecuflash, так вот, я вкурсе про xml фай для него, вопрос, где его взять? Или как правильно написать самому? Ткните носом, ну или расскажите.
Спасибо!
Можете поделиться прошивкой для Lancer 9 1.6AT без ката?)
Считайте, да закажите тут на форуме у калибровщиков нормальный тюн.
Подниму тему...Сейчас приехала митсубиши лансер 9, 1.6 at.
Возьмет ее кесс?
Пробывал 267 протоколом.Не берет.Выше писали,что автомат надо пробывать 285 протоколом,но он в бутлоадере работает.
В версии 2,53 он заявлен по obd.На сколько безопасно для эбу,такая игра с протоколами?
Возьмет ее кесс?
Нет АКПП кесс не прошьет
Спасибо,понял..
Спасибо,понял..
нормально кесс шьет 9е лансера. И с автоматом и на палке. И 1.6 и 2.0. Делал не раз. Пробуйте разные протоколы.
Только не забывайте про бут пин!!!!!!!!!!!!! Рядом с разъемом ОБД.
Парни привет каким протокол Ктаг и распиновка для этого ЭБУ фото ниже
Лансер 9 2005 ручка
    390.1 KB · Просмотры: 26
Разобрался Р260 и распин и чтение
Что посоветуете залить?
Нужен Е2ТЮН+Газ
Есть что-то толковые из складчин?
Попросили выложить:
Читал 267 протоколом как Аутлендер 1 // Чтение 2 минуты.
17 Вольт на бут пин через переходник как на видео:
Записывать не стал. У кого есть возможность проверить прошивку на корректность?
Филат привет, прошивка stok, это от АДАКТА тюнинг?
Лансер 9 2005 ручка
Отчет bandicam 2020-09-06 17-40-01-354.jpgизображение_viber_2020-09-12_12-04-07.jpgизображение_viber_2020-09-12_12-04-08.jpg
Ктаг Р260 распи и чтения ок
Кесс Р267 чтения и запись ок без подводных...
переходник за 30 сек фото приложу
залил ледокола, машина полетела, и на газу тоже норм!
