Доброго дня! Знающие подскажите что делаем не так, имеем пострадавший в дтп блок(отколот уголок платы), bv61-12a650-cnc, поставили bv61-12a650-bnb, заменили в нем по неопытности флеш ктагом, на слитый с пострадавшего, тк иммо соответственно не видел ключи, блоки оба работают, только на целом, при запуске подскакивают и проваливаются обороты, пытаемся прошить на мод прошивку, получаем ошибку, тк флеш не родной, и сответственно пароли не совпадают, сломанный блок прошился без проблем, решаем пересадить проц со сломанной платы но целую, и имеем труп, не выходящий на связь, увы и ах, что делать дальше в замешательстве, дайте пожалуйста дельный совет
