Возник вопрос по работе PCMFlash с модулями Toyota, в ходе изучения Help
В случае завала ЭБУ при программирование, чем его можно поднять?Autokey не дешевый однако))
В хелпе написано следующее:
З.Ы. Так настращали ужас...Или не так страшен черт как его малюют
| В случае выхода ЭБУ со строя нужен программатор (например,
), по-этому если у вас его нет и взять негде, то лучше не браться за программирование этих блоков. При работе с ЭБУ K-Line, скорее всего удастся обойтись без программатора - можно попробовать перевключить зажигание, попробовать начать запись заново, а если не получится, то сделать тоже самое включив в настройках "режим восстановления". |
