Если завалил ЭБУ Toyota
Petr_K
Возник вопрос по работе PCMFlash с модулями Toyota, в ходе изучения Help
В случае завала ЭБУ при программирование, чем его можно поднять?Autokey не дешевый однако))
В хелпе написано следующее:
В случае выхода ЭБУ со строя нужен программатор (например, ), по-этому если у вас его нет и взять негде, то лучше не браться за программирование этих блоков. При работе с ЭБУ K-Line, скорее всего удастся обойтись без программатора - можно попробовать перевключить зажигание, попробовать начать запись заново, а если не получится, то сделать тоже самое включив в настройках "режим восстановления".
З.Ы. Так настращали ужас...Или не так страшен черт как его малюют
Как я понял речь идет о CAN-овых блоках
да, о кановых.
если на плате есть площадка около проца - то есть шансы поднять не только прогером от аутокей. есть шансы поднять к-тагом.
а вот если площадки нет - то и аутокей не всегда справится.
Можно поднять всё. Хэлп старый.
Точнее почти всё. Самое страшное,это когда в блоке нет площадок для чтения и бут пинов. Там да... Всё очень плачевно.
Увалы поднимал на расстоянии людям или помогал найти точки соприкосновения.
я иногда сам выезжал..
бывало за 1500 км
но по статистике - ПЦМ надежный аппарат.. если ориг..
и при подключении внешнего подзарядного, при программировании, почти всегда всё проходит ровно.
мой прапор на этот счёт говорил так: "зубов бояться - значит в рот не сувать.."
если всё делать с головой - то будет ок. а если по спешке и так далее - то через одну будут увалы.
бывало за 1500 км
Только Оригинал... Китай нельзя)
Спасибо за подсказку. Заимел рассширенный хелп *подправил*
Я так понял это выход из положения.
*да если есть площадка около проца*
Еще вопросик по модулям pcmflash
Тойота 1 поколение модуль 35
Тойота 2 поколение модуль 46
Это с какого по какой год?
Это не года... Это поколения систем
Долго рассказывать читайте Хэлп.
Всего сейчас 5 поколений
Спасибо огромное, а то я голову сломал сегодня...
Решай проблемы по мере поступления) Не загоняй в голову левую информацию. тойоты это самое просто, что есть в жизни.
а мы всем поможем)))
а вот тут я бы не стал так опрометчиво подходить..
лошадь она тоже простая.. но если неумело подойти сзади - челюсть могут найти километров за шесть... ;)
практически на всех блоках бут пин есть на разьеме.но в свободном доступе мало инфы и схем.обычно при увале псм пишит присылайте блок подымим за 7000р но много парней сами подымали находя распиновку и бут.
Т.е зная схему процессора можно его вычислить?
