ITELMA M74.91
завалил siemens sid206 ford smax 2.0tdci
это мой первый опыт, еслиб поконкретнее подсказали что искать и где, говорю что всё делаю по инструкции, единственное что на адаптер пробовал сначала питание 12в подавать ка на рисунке
Ну вот наверное и хватило, если конечно вообще подключили правильно и ничего не напутали...
А почему ктаг? По обд там со свистом всё залетает. Видимо все таки 12в попало не туда.
я выложил фотки, можете взглянуть если правильно или нет, просто совет ищу, а получаю как всегда упрёки
Подключение проверяйте ещё раз говорю какой вы ещё совет хотите открывайте help и внимательно осматривайте
только вопрос теперь я что т спалил или можно ещё поправить?
подключаю шнур обд
PCM - Модуль управления силовым агрегатом
Номер детали: 6G91-12A650-EN
Уровень калибровки: 6G91-12A650-EN (последний известный: 6G91-12A650-ET)
Cтратегия: 6G91-12K532-AM
Тип аппаратного обеспечения: SID-206 / SID_206
VIN: WF0SXXGBWS8B10603
(OK) [13:17:23.977] Найден модуль: PCM - Модуль управления силовым агрегатом
(ERR) [13:17:27.727] PCM: Не удается прочитать коды ошибок диагностики
Спасибо за помощь, это все же я спалил блок, купил бу на замену, прописал ключи Форсканом и всё заработало.
