В точку, да хочется программку погонять, потренироваться...порасшифровыватьТа это и так понятно , но человек спрашивал под диамаг , хочет видимо погонять на компе посмотреть , настройки ну и тд и тп а на форуме D2 все есть и какие хочешь , климат там благоприятный , всегда помогут - подскажут - отьебут если чо.
ДД на 20 бар диамаговский надоть Лучше сразу допиливай , потом лень и некогда .Точно, качество хорошее. У меня индуктивные датчики, датчик давления и ещё по мелочи rotkee.com
А что это?На фото стрелочками отмечено предохранитель на 350 мла и под юэсбишный провод ,как ее правильно назвать-то , шахта что-ли из профильной трубы чтоб юсб разьем не разьебало .Тоже можно и на разьем ДД сделать . Еще желательно такой наглухо защищенный разрядник,
Нормально , 20 бар - можно бензо масло давление смотреть , компрессию мерять .У меня диамаговский и от МТ про. Диамаговский смущает питание по usb
Да про разрядник.Про что именно ? Если про разрядник - то это когда отключаешь цилиндр по зажиганию , на ВВ провод или катушку цепляешь , помех нет - ничего не фонит . не виснет , заэкранированный . Подходящий по размеру металлический стакан , в дне сверлишь под свечу отверстие , качественную свечу , зазор 3-4 мм на свечку провод для массы с крокодилом можно магнит ниодимовый ,,вставляешь в стакан , из нутри на гайку , сверху заглушку . Все готово .
