VW golf 4. Двиг 1.6. 1999 г.в.
Длительность впрыска в норме???
На разъёме датчика резинку закатите, и проверьте провода на предмет рассыпавшейся изоляции. На крайняк новый жгут сделать от мозга к датчику
Этот фокус тоже не прокатил, потом и попробовал на откинутый датчик осцил кинуть
Если проблема с ДПКВ, то на гарячую вкрутит ДД в цилиндр и синхру по искре установить, если искра будет значит не ДПКВ
И капать в другом направлении
А вот теперь вопрос, если ДД нет в наличии? Есть еще решения?
просто искру посмотреть
осцилограф какой нибуть есть?
Тот самокат и без дпкв искрит
Искра то есть, а когда глохнет, она пропадает
Искрит в нужный момент???
))))))) Удачи завтра
Спасибо. Ну если вдруг кому что в голову придет, отпишитесь. А то чет вроде авто чуть сложнее велосипеда, а судя по следам там где уже только не искали причину
Или смесь не поджигаться, или заливает что перестаёт заводиться и датчик не причём. Проверь график с ДПКВ на холодную
Так он сам глохнет как прогреется. А почему ошибка на датчик тогда...?
Ну завтра проверю эту версию
В нете много похожих ситуаций с ВАГОМ и у всех после замены ДПКВ все ОК. С проводкой тоже нужно попробовать
Завтра с утреманчика на холодную встаем осликом, 1 канал на дпкв, 2 канал на дпрв . Заводим и в режиме самописца греем и наблюдаем. Станет ясно в ту ли сторону копаем. Измерения желательно у разьема ЭБУ
