VW Jetta 6 MagnetiMarelli 7GV
yurchenkoo
На руках OpenPort 2.0 ориг
ECU Flasher Alex
Читается через ISO 14230-4 KWP
Модуль VAG у алекс флешера есть под этот блок, но производитель не дает гарантии его прошивки.
Кто чем шил?
Чем посоветуете шить?
Рискнуть взять модуль у Еку Флешера или же брать комбик, или пцм?
    1.2 MB · Просмотры: 25
    1.1 MB · Просмотры: 26
За Алекса ничего не могу сказать а вот Pcmflash этот блок делает влёт.
Подскажи, что стоит докупить в первую очередь?
Pcm или же Combiloader
PCM нормально работает с OPENPORT 2.0???
Спасибо
Pcm flasher вообще рекомендуется использовать open портом. Это ответ на последний вопрос. Теперь отвечаю на первый делал эти блоки pcm, Алекс флешером и комбилоадер в бсл.
Спасибо
Вопрос риторический, оба загрузчика хорошие.
Openport с Pcm работает отлично.
А да чуть не забыл и кессом делал
Тоесть я мог сейчас не отпускать клиента до лучших времен а открывать модуль Ваг на Алексе и шить. Поставщик модулей спросил у разработчика, и тот не ответил конкретно, только лишь "надо пробовать, я не уверен"
Да я же говорю делал всеми этими за грузчиками которые перечислил
Какие-то подводные камни есть??? Нюансы при считывании\записи? Предостережения?
Да нет всё обычно, считал, залил и забыл
Если в Тюн прошивки не уверен, делай на базе родной.
Единственное, тюн только на базе стока!
У кого по советуете заказывать? Что бы реально тюн делали на базе стока.
делал заказ на солярис, у паулюса. Прислал готовый вариант через 5-10 минут, видимо готовый вариант уже был.
что по ценам примерно выходит прошивка такого плана (евро2, тюн, иммо офф и если возможно отключить ошибки по ремням безопасности «криво восстановили после дтп»)
на базе стока из за того что там висит иммо и вин?
ПЦМ заказал, как сделаю отпишусь.
всем огромное спасибо за помощь и быстрые ответы и советы. Форму ТОП! ??
Обращайтесь.
По поводу подушек, причём тут блок управления двигателя. краш чистится там просто, но только это в совершенно другом блоке это в блоке SRS
иммобилайзер отключит вам тоже не получится данные иммобилайзера там лежат в eeprom.
То есть получится Но это совершенно другая тема
