VW Golf 3 1997г. троит на ХХ после прогрева
Kolot
Гольф 3 1997г. троит на ХХ после прогрева. По сканеру все в норме. У кого какие мысли есть???
Компрессию померяй для начала,возможно дело в клапанах
Снимал разъём с 3 форсунки изменений нет. не работает 3 цилиндр. МТ про4 утечек в 3 цилиндре 9%(идеальный). Свеча чёрная.
Черная свеча,смесь богатая.а остальные как форсы?
Может форсунка не держит?сливает
Коли есть мотортестер чего теряться то? Датчик разряжения на впуск, на прокрутке стартером, а потом на холостом, тем самым определитесь живо там железо или нет. Проверка ВВ части. Если там все ровно, подьем форс руками, так как осцилком можно проворонить (там ведь диджифант наверное? одновременный впрыск)
Да одновременный впрыск. остальные свечи нормальные. За железо ДД идеальный цилиндр. Форсы на стенде проверил льют все одинаково. Искра есть...???
Подсос воздуха под форсунку исключили? Похоже
Подсоса нет
Ну если уверенность в этом есть, то метода такая: Синхра-первй цилиндр ВВ. ДР во впуск-1 канал. Высоковольтка (классическая система зажигания) 8-й канал по моему. Форсунка, какая там у Вас под подозрением 3-канал. И все это дело в режиме самописца разом. Заводим-пишем, ждем троения. Потом анализируем глазками. И сюда кидаем (интересно же).
Motor testerom интересно и позновательно.было подобное на матизе.как холодная норм.как нагреется трясет метал расширяется при нагреве клапанов и зажимает
Во, и я о том
С железом всё нормально. Вечером фотки осциллограмм кину.
Хм.странно если все ок почему ж горшок номер 3 мозг е...т
Клапана на горячую наоборот отпускает. Проблема скорее в другом.
