Мерседес спринтер кузов 903 чем считать прошивку ?
M
mrsvm1972
Вообщем , хочеться считать прошивку через диагностический разъём , прикупил КЕСС ,скоро приедет. Но его мануале нет спринтера 903 кузов, ЭБУ ЕDC 15 CR2. Кто может просветить чем считать ?
Попробуйте через другой авто с таким же блоком.
Edc15 kess читает и пишит на ура попробуйте вибрать машину вито
Уважаемые форумчане - имеется такой блок, тоже Спринтер
0281013810A6461506278BOSCH EDC 16CP31-8.20MERCEDES-BENZ
но ни в Kess ни в K-Tag в Help нет похожего... не пинайте, ткните носом где посмотреть., как прочитать?
Блок лежит на столе.
или можно попробовать подключиться как ECU EDC16+ по Help...?
Где там увидели EDC16+Снимок.PNG........BOSCH EDC 16CP31 71 протокол...потом выбираете смотря какая у Вас flashСнимок.PNG 1.PNG
Спасибо за совет, попробую именно так.
А увидел именно там, где и Вы, скрины показывают EDC16+, и по Help плата похожа на него...
Коллеги, подскажите пожалуйста,
если перекинуть с "убитого" при вскрытии блока эти микросхемы (обозначены желтым овалом) в другой рабочий,
блок будет соответствовать прежнему? (естественно при условии одинакового железа HW)
к сожалению, K-Tag не соединился с этим блокам через BDM... Остается только этот вариант.
    343.7 KB · Просмотры: 24
    321.8 KB · Просмотры: 24
фото наклейки
    5.1 MB · Просмотры: 10
Эээх, типичный пример попытки сделать (как получится) с увалом блока.
Кроме к-таг есть икспрог, бдм100, и так далее.
Плату зачем отрывали? Или это уже кто- то до Вас сделал?
Если перекинуть обведенные микросхемы - блок программно будет соответствовать старому трупику.. но всё прокатит только если эти микросхемы живы, а донор идентичен по железу с убиенным оригом.
UPD
Если после отрыва платы блок не читается по бдм - то мультиметр в руки подключаем в разьем блока питание 12вольт, включаем блок на столе, смотрим сколько миллиампер он кушает, затем смотрим мультиметром на бдм площадках наличие 12вольт и 3,3 вольта.. с отрим греется ли процессор.
Часто блок умирает при зеркальном (перевернутом на 180градусов) подключении по БДМ.. тогда на линию Reset прилетает 12 вольт..и это фатально.
Если напряжения есть и проц не калится - перепроверяем припайку.. перепроверяем шлейфик от к-таг до БДМ на обрыв итд.. если всё норм - идём за пивом и несем блок к коллегам у которых есть БДМ 100 или что нить аналогичное.
Если же напряжения нет.. или оно просажено - значит при отрыве платы Вы переусердствовали.. и сама плата получила обрыв внутренних линий питания.. такое тоже лечится. Геморно но лечится.
Ну или да... Замена блока. Тут уже смотря по ситуации.
Спасибо за ответ. По поводу вскрытия блока... его отдали уже открытым и "уваленным" к сожалению. Блок утопленник, и уже был близок к тому, чтобы умереть. Но механики в сервисе решили попробовать. Результат естественно плачевный, новый блок заказан, и ждет своего часа.
Что ж. Держите в курсе событий. Что знаю - тем помогу.
За помощь отдельное спасибо! Мало кто даже пытается подсказать в нужном направлении.
Надеюсь, данный форум будет исключением. Хотел задать вопрос - именно по этим блокам, почему при вскрытии они "умирают" в таком количестве?
Есть ли этому объяснение? На другом форуме коллега краем коснулся проблемы "статики"... понятно, дизель, высокое напряжение, но при этом сказал, что аналогичные блоки Volvo, таких проблем не имеют....
По этому конкретному блоку имеем следующее:
После вскрытия в сервисе он перестал выходить на связь. На столе нашлись битые ключи G7N60 -2, низкоомные резисторы в их цепи, диодная сборка BAV70, по 30549 к/з, 30554 грелась сильно (место под ней потемнело) После замены выявленных элементов, ток потребления на столе - 3-5 мА..... Выходных напряжений с 30554 нет....
там микротрещина в кристалле.. в нутри.. она подлежит замене..
В общем и целом блоки такого типа всега мрут при не аккуратном вскрытии.. будь то от мерса или от вольво.. или от крайслера..
статика может быть.. так как термогерметик обладает некоторым пьезоэФФэктом.. но оно не то..
Чаще микротрещины внутренних слоёв.. кристаллов в спецмикрах.. отрывы шаров под БГА процессором.
Люди отрывая плату оооочень сильно её изгибают.. вот и всё..
Я их отрываю лишь при крайней необходимости.. обрезком металлической линейки.. длина которого равна или примерно на сантиметр меньше длинны стороны платы..
начинаю как можно дальше от разьёма.. постепенно приближаясь к нему.. и плату не выгибаю больше чем 2...4 (4 если в средней части платы - то это уже много) миллиметра..
в итоге всё отрывается как надо.. и если посмотреть на кант платы (стрельнуть плоскость) то сама плата ровная. а не выгнутая как пропеллер.
перед установкой - места с термогерметом мажу термопастой КПТ-8.. а под разьёмом - черным кузовным герметом.. он без содержания уксуса и не вызывает коррозии в последствии.
но по ходу так аккуратно в своём регионе с блоками работаю тока я :cool: потому что после остальных блоки приходят - термопасты нет.. плата выгнута пропеллером итд.
вот как то так...
Да, скорее всего именно так и открывали.
Я на такую процедуру убил 3 часа, и именно так и делал, спокойно и не отрывая плату более чем на пару мм.
А тут такое дело, м не даже указали место на плате где "напильничком" убрали зуасенцы и возможное кз слоев......
Теперь на донора однозначно только. Ждем прихода блока. Заказали, ищут.
вот вот.. а могло бы ещё пожить :)
Супер. (y)? Приятно осознавать что есть среди коллег по цеху спокойные и аккуратные люди.. а не вандалы гоняющиеся за длинным рублём.. после которых что канифоль можно шпателем от платы чистить.. что дорожки искать обпаивать.. итд.
Вандальный подход можно только применить к своему блоку, винить будет некого.
А тут нужно сначала бы информацией обзавестись. Но, этого не сделали. Но, как говорят, опыт приходит со временем, и не всегда через голову, иногда через карман. Еще раз спасибо за помощь и информацию. Это уже кое что для копилки!
Успехов, коллега. Был рад помочь.
