Мерседес спринтер кузов 903 чем считать прошивку ?
Спасибо, перехожу работать в автосервис, из гарантийщика по сельхоз техники.
Вновь возвращаюсь в автомобильный ремонт. Вопросов будет больше, если не против, буду обращаться.
Здравствуйте Владимир! Нужен ВАШ совет, и возможно помощь.
Есть авто - Вольво s-40 2001 г. (пока больше ничего не знаю...)
Над ним изрядно поиздевались по сервисам.
Предыстории всей не знаю, друг с соседнего сервиса просил помочь, ему в результате привезли это авто.
Сломался замок зажигания, потом ключ потеряли....владелец решил поставить кнопку старт/стоп, и тут наверно поехало....
Итог - машина не заводится... Просили узнать, есть ли возможность сделать на ней иммо-офф?
Если да, то что для этого нужно с моей стороны?
вот такая плата иммо, мс памяти 93С... в прямоугольнике...
    238.6 KB · Просмотры: 8
Доброго времени.
Кнопка "старт-стоп" - это модно..
На фото блок иммобилайзера, и дамп из этого еепром (что выделен) пригодится если придётся сделать чип для обходчика, который встроится в систему управляемую вышеупомянутой кнопкой.. а вот для ноиммо нужны данные из блока управления двигателем..
и фото его наклейки, платы итд.
Владимир, добрый день.
Вот, что имеем в наличии, к плате иммо. На плате ЭБУ - Проц Infineon SАК-C167CR-LM, память рядом M29F200BB70M3.
Содержание памяти считать могу.
    531 KB · Просмотры: 8
    930.4 KB · Просмотры: 8
    1.6 MB · Просмотры: 6
    898.8 KB · Просмотры: 6
Отлично. считайте пожалуйста.
И при упаковке укажите как Вы это делали.. с выпайкой или в Буте.. Это важно. так как в блоке использована примитивна защита дампа методом перестановки адресов. И вычитка программатором будет отличаться от вычитки в буте.
