Delphi MT62.1
После отключения ИММо приора не работает Блок упр-я стеклоподъемников
а в двери по моему просто приемник дистанции
это по твоему, а на самом деле, в МДВ пишется код ключа, и если по любой причине, МДВ на замену, то ключ приходиться прописывать по новой
Был случай когда потеряли ключи на природе приора, я приехал сделал no IMMO, стекло подъёмники не работали и поворотник. Им не до этого поехали. А как быть в этом случае ключей нет обучающих. На будущее кто подскажет...
Снять с такой же примерно по годам Приоры МДВ, подключить в поломанную, и ключом от донорской машины, снять с охраны ЦБКЭ на поломанной
просто рассуждение---
вообще то как то странно (может в иновёдрах часто для нашей мастерской что нибудь нет нет да новенькое )
но на приорах ( с 7.9.7 ) отключение иммо - как лампочку поменять ( в смысле часто) и не разу ничего не отказывало ,
МДВ (коллеги) просто меняли , а вот замена ЦБКЭ добавляла мне в копилку .
чисто из опыта ,спс
