Pontiac Vibe 1.8 2006 бензин
la69
Здравствуйте.
Pontiac Vibe с двигателем 1zz-ff он же Toyota Matrix. Techsream определил как Toyota Corolla и Toyota Corolla Verso. Это Тойота и неТойота. Что-то среднее.
Горел чек на вторую лямду. Версия ПО 89663-02580. Такого стока не нашёл, чтобы на основании его сделать тюн+евро2. Был вариант обновить на 89663-02581 с помощью CUW файла. Но решил попробовать сделать на основании стоковой прошивки.
Считать удалось KTAG протоколом 798. Заказал прошивку калибровщику shaxtyor с техзаданием тюн+евро2 на основании считанного стока. Прошивку он подготовил под KTAG, но KTAG отказался писать этот блок с сообщением, что не поддерживается эта функция (то бишь запись). Возможно, что блок клайновый. Но Владимир, он же калибровщик shaxtyor, подготовил прошивку для записи через ПЦМ за что ему огромное спасибо. Так как блок был уже на столе и в хелпе ПЦМ есть распиновка с подключением по K-line непосредственно к разъёму этого эбу, то и заливал подготовленную прошивку под ПЦМ тоже на столе. Можно было бы сделать это и на машине через диагностику, но машина была соседа и стояла у него во дворе, и каждый раз бегать снимать и ставить блок было неудобно чисто физически и по-соседски.
Прошивку ПЦМ записал без проблем. В качестве адаптера использовал Сканматик2Про.
Фото того, что проделывал прилагаю.
Машина завелась.
    1.8 MB · Просмотры: 78
    2 MB · Просмотры: 88
    2.2 MB · Просмотры: 93
    68.3 KB · Просмотры: 78
    1.6 MB · Просмотры: 70
имея PCM зачем лезть туда к-тагом?
на столе-это правильно
PCM как помнится только пишет Тойоты, возможно какие то и читает, но их мало..
